Старый 17.02.2025, 12:42   #1
Russkiy4
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Какой стандарт выбирать?
Последний раз редактировалось chundga; 17.02.2025 в 13:14.
Старый 17.02.2025, 13:04   #2
Стандарт JIS.
Старый 17.02.2025, 15:31   #3
Russkiy4
@chundga,
Спвсибо, а где вы это увидели, хочется разобраться
Я даже не знаю есть такой в конвее или нет.
Старый 17.02.2025, 17:16   #4
Листайте ниже стандарты и увидите. У меня такой же тестер. Вот из инструкции в интернете:
Стандарты тестирования охватывают большинство мировых стандартов аккумуляторов, таких как CCA, BCI, CAMCA, JIS, DIN, SAE.
Старый 17.02.2025, 22:19   #5
Russkiy4
@chundga,
А где указано, что стандарт jis на аккуме?
Старый 17.02.2025, 23:26   #6
МиНиН
@Russkiy4, вы если хотите полноценный ответ, то и информацию преподносите в полном объеме, а не в обрезанном виде, но судя по вашему фотообрезку, это корейская АКБ Rocket.
Пусковой ток 590 А - стандарт EN, 720 А -SAE.
Старый 18.02.2025, 00:02   #7
Russkiy4
@МиНиН,
Да rocket 75D23L.
Обычно на аккумах указывается стандарт.
Здесь я не нашел.
Коллега ранее написал, что jis, ваше мнение, что EN.
Где точно посмотреть информацию?
Старый 18.02.2025, 03:30   #8
75D23L.
Да rocket 75D23L.
Здесь я не нашел.
На аккумуляторе, на нём написано 75D23L . Выбираешь на тестере стандарт JIS, затем в списке находишь 75D23L и всё.
Старый 18.03.2025, 14:08   #9
Nbf
Аватар для Nbf
Стандарт ССА
На наклейке ясно написано - Cold Cranking AMPS - в этом случае ориентир на 590.
Но так же можно выбрать СА - это значение указано на той же наклейке ниже - 720.
Откуда ребята про JIS и EN взяли - мне не ведомо...)))
Старый 18.03.2025, 19:16   #10
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Стандарт ССА
Пусковой ток или CCA (Cold Cranking Amps, «ток холодной прокрутки») - это максимальный ток, который может отдавать аккумулятор без просадки напряжения ниже 9 вольт при температуре −18 °C в течение полуминуты. На данном АКБ- 590А
cold cranking amps - амперы холодного пуска. На данном АКБ -720А.
А еще на нем есть данные о AMP HOURS (АМПЕР-ЧАСЫ) - 65.
И на что ориентироваться???
На данном АКБ чётко прописано:
На нём написано 75D23L . Выбираешь на тестере стандарт JIS, затем в списке находишь 75D23L и всё.
Поэтому и подсказал форумчанину, что для правильного выбора при тестировании необходимо выбрать стандарт JIS, а затем из предложенного списка в тестере выбрать 75D23.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
