Добрый день, порвались оба пыльника, пора менять. Пыльники купил. Звоню в сервисы и через одного советуют вместе с пыльниками менять и опорные подшипники. Подскажите пожалуйста, нужно ли их менять (машине 7 лет), как понять что их тоже под замену или их обязательно менять при смене пыльников, или это очередной развод сервисов ? И заодно коды этих подшипников не подскажите?
Машине 11 лет, опорные подшипники в идеальном состоянии. Снимал амортизаторы в этом году и опорные подшипники заменил, так они уже были куплены. Снимал из за того, что-бы заменить отбойники на модернизированные.
Zolert прослужили 3 года.порвались. Цена на них сейчас гуманная да и аналогов развелось полно,какой теперь брать непонятно.SUFIX FD2060 вроде даже российский.
За 6 лет и 50тыс пробега порвались с обеих сторон, заметил при замене колес. Месяц поездил и заменил на сервисе 3200р - за замену.
Купил сам ZOLERT ZTMA27 - 1738р за 2шт.
Подошли идеально, вставка металлическая сверху плоская идет. Ничего переставлять, колхозить не пришлось.
1 стойку мастер снимал/менял/ставил на место = 1ч,
2 стойку = за 15 мин.
Самому можно, особенно когда пристально наблюдаешь за процессом, но надо иметь стяжку (сдавливатель) пружин.
Для справки - езда почти пенсионерская, с асфальта съезжал 1-2 раза за 6 лет на пару минут. Дороги у нас в регионе/городе одни из самых лучших в стране. Почему порвались - не понятно. Возможно повлияло тот момент, что приобрел автомойку и стал сам мыть и всегда в арки от дышу направлял поток, возможно поток воды и повредил.
===Родные тонкие презерватив у меня порвались-протерлись на 40 тр
поставил st4040a275-гавно , на 62 тр порвались поставил ZOLERT ZTMA27
езда как у тебя . сейчас 67тр (машина 2013 2wd) === на мойку не греши рвутся от крышку стойки езда по ухабам.
по опыту эксплуатации своего автомобиля (пробег 200 тыс) на 160 тыс порвались пыльники заменил амортизаторы в круг так как были подтеки масла на практически всех амах. ПОДШИБНИКИ НЕ МЕНЯЛ они норм, хотя дело копеечное. Заменил недавно тормоза по кругу плюс тормозные диски поставил с перфорацией в круг передние суппорта поставил двух поршневые скажу что не пожалел тормозить машина стала лучше новой!!! (заклинил задний левый суппорт) считаю что в данном случае пыльники это маркер, что нужен капилить подвеску а замена пыльников это полумера! скоро накроются амы и опять разбирать стойку .....
