Старый 04.03.2014, 21:04   #1
Дидковский Артем
По умолчанию Замена ламп стоп-сигнала в Outlander 2013-2014-2015
Доброго времени суток!
Хочу заменить перегоревшие стопсигналы. Не могу понять как снять фару. И надо ли ее снимать, чтобы заменить лампы.
Дидковский Артем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 22:55   #2
dmitr70
По умолчанию Re: Замена ламп стоп-сигнала.
Дидковский Артем, Соседняя тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57880 Если лень читать всю (хотя там всего 10 страниц), то страницы 5 и7
Старый 01.05.2014, 18:52   #3
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
ЛАМПА, примеры замен:
P21/5W - простая
12899RX2 - LED philips
Последний раз редактировалось v888v; 01.04.2019 в 15:43.
Старый 06.05.2014, 08:41   #4
Поставил в задние фонари светодиоды Philips в стоп сигналы и габариты: 12899RX2
12v, p21/5w, led (светодиод). Габариты светят также как и штатные лампы, а стопы светят ярче!
Старый 27.09.2014, 17:55   #5
ssafonov
С интервалом в месяц сгорели обе лампы в задних стоп сигналах. Последняя пару дней назад. Оба раза мне подсказывали, что у меня не горят лампы. И только сейчас доперло, что автомобиль не сигналил об обрыве цепи повышением частоты моргания. Какие идеи куда копать и что делать?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 23:31   #6
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сегодня установил Philips 12899RX2 вместо перегоревшей задней штатной лампы (KHA) габариты/стоп-сигнал.
Тем, кто ещё не менял лампы в задних фонарях, настоятельно рекомендую воспользоваться советом Александра (СанычНСК) - снимать задний фонарь деревянной бытовой кухонной лопаткой. Я бы вынес этот крайне полезный совет в шапку темы! У меня была лопатка только из можжевельника. Но зато снял фонарь с первого раза без каких-либо опасений за ЛКП или пластик самого фонаря. Использовать плоскую отвёртку, обмотанную тканью я не рекомендую. Лопатка так и осталась в багажнике на случай замены, например, лампы поворотника.
Кстати говоря, уплотнитель крепления левого фонаря был слегка порван. И это японская сборка! А под сам фонарь набивается со временем мокрая грязь и там гниёт (см. фотогафии).
Также отмечу, что крепится лампа в цоколе не достаточно надёжно. В результате - уже закреплённую на цоколе лампу уронил в полость фары. Достал быстро, но осадок остался.
Вообще мне странно, что для замены лапы нужно откручивать фару! Например, на Альмере N16 нужно было пальцами отодвинуть два зажим прямо из салона автомобиля и в руках оказывалась рампа с лампами. Почему здесь нельзя было также сделать?!
В поворотники не стал сразу ставить светодиоды. Я согласен в этом с уважаемым chundga! Более того, мне нравится "инерционная" работа штатных поворотников.
Выкладываю фото работы габарита Philips (4-я фотография). Слева Philips, а справа штатная лампа.
На 5-ой фотографии то же самое, но со стопами.
6-я фотография - габариты Philips с двух сторон.
7-я фотография - стопы Philips с двух сторон.
Также снял видео, но оно в формате .MOV и я уже не помню как видео на форум заливать...
Машину не мыл из-за плохой погоды. Но разница между Philips и штатной лампой видна.
Субъективно - лампы Philips 12899RX2 светят лучше штатных как в режиме габаритов, так и в режиме стоп-сигналов. Самое главное - отсутствует задержка при включении стоп сигнала, что повышает безопасность на дороге. Водитель сзади заметит момент включения стоп-сигнала гораздо раньше и начнёт торможение. Особенно это актуально на больших скоростях.
Интенсивный красный свет также порадовал! Свет яркий, но не раздражает водителей сзади как это часто бывает у китайских производителей.
Во сколько раз лампы Philips 12899RX2 светят ярче других светодиодов, представленных на рынке? Я не знаю. Оставлю это на совести Philips. ИМХО, это можно определить только на испытательных стендах. Philips заявляет, что в 5 раз! По мне так - просто ярче штатных. И это уже достаточно!
Резюмируя выше написанное - покупкой я доволен!
Большое спасибо всем форумчанам за ценные советы!!!!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2024, 13:37   #7
sergei region
Аватар для sergei region
Авто: outlander 3
По умолчанию Re: Замена ламп стоп-сигнала в Outlander 2013-2014-2015
Всем привет! Может кто подскажет - перестал гореть дублирующий стоп -сигнал на задней дверке. Фонарь снял проверил - работает. Проверил питание на его клемнике - нету. Где может питание на этот фонарь прерваться?
sergei region вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2024, 17:32   #8
Сообщение от sergei region Посмотреть сообщение
Надо искать, как вариант в жгуте переломился, который между крышкой багажника и кузовом.
Старый 17.07.2024, 04:17   #9
sergei region
Авто: outlander 3
Всем привет! Благодарю всех тех кто выразил сочувствие! Проблему свою решил - фонарь светит. Перешпиновал разьем, проверил до салона жгут с проводами, что то помогло. Для тех, кому доведется снимать фонарь стоп сигнала на дверке, сообщаю как это я делал. На корпусе фонаря в верхней его части есть три выступа для фиксации, в нижней части расположены три металлические пластины - пружины. Надавливаешь на верхнюю часть фонаря, пружины сжимаются и фонарь сверху выходит из фиксации. В инете кто то расписал с фото как это делает наоборот, я пробовал,следовать не советую. На Алиэкспресс фонарь стоит 1200руб с доставкой.
Старый 07.08.2024, 12:48   #10
vitaly77
оригинальные лампы СТОПОВ прослужили 5 лет,после замены начался геморой, Купил на Али AUXITO 1156 светят ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче !!! Внимательно выбираем цвет !!!
Попробовал поставить в поворотники.....ОБЛОМ!!! реле поворотов в наших машинах видно от Жигулей, если ток в цепи поворотников падает, то поворотник начинает моргать с удвоеной частотой, короче снял вернул как было. С поворотниками нет таких проблем как со стопами поэтому пусть так....
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2025, 15:32   #11
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вчера менял лампочку стопа в левом фонаре. Хотел как раньше, деревяшечку, тряпочку... Тут подошел коллега и говорит есть вариант проще и гораздо безопаснее. Делюсь! Широкий скотч наклеиваем на фонарь 4-5 слоев в пару рядов с хвостом примерно 50см. Хвосты в руку и тянем сзади на себя. Чпок, и фонарь снят. Заменил лампочку, отклеил скотч, впихнул фонарь назад.
Старый 11.03.2025, 18:34   #12
Sergei_VRN
Есть ещё проще. Капроновый шнур пропускаю между фонарём и крылом и дергаю на себя.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2025, 10:12   #13
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
первый раз менял с отверткой обмотанной тряпочкой,
потом только рукой - ладонь полностью на фару и либо толкаю, либо тяну, в зависимости от того как стою. У меня получается
Старый 21.03.2025, 12:49   #14
vitaly77
Сообщение от vitaly77 Посмотреть сообщение
Если ставить в поворотники св.диоды то так и будет так же как у вас бы перегорела одна из ламочек поворота.
Решается просто нужно ставить обманку (это керамический резистор на 5 вт) на маркете полно предложений.
Старый 06.04.2025, 12:25   #15
Михалыч54
подскажите пожалуйста опытные люди - поплавились патроны заднего фонаря, на emex поштучно не продают только партией и от 16 000р., может есть аналоги какие-то? и вообще как менять сам цоколь - я с электрикой на ВЫ. может кто делал фотки замены?
Михалыч54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
