Старый 05.03.2025, 08:03   #31
сергей-
По умолчанию Re: Установка автозапуска на Outlander из Китая
NikoDim69
да есть такая тема... просто заводская не совсем та которую хотелось.(особенно в нынешнее время) она конечно включена, но когда сверху ставишь сигналку само собой ставишь с автозапуском). хотя конечно можно сделать как у тебя
Старый 05.03.2025, 11:41   #32
Explosive
Explosive
у меня пандора все также остановка и открытие только через брелок. ну можно еще через телефон. без ключевой доступ не доступен
У коллеги пандора установлена на делику (праворулька с Японии), там почти такой же блок ЭБУ как в ауте, так у него и бесключевой доступ работает.
Explosive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2025, 23:21   #33
a-kam
Аватар для a-kam
Сообщение от Explosive Посмотреть сообщение
Когда двигатель заведён через сигналку...... А вот на кнопку бесключевого доступа на дверях никак не реагирует.
У вас скорее всего реализован автозапуск с обходом штатного иммобилайзера по кан-шине и "силовой" вариант включения цепей зажигания и стартёра.
В этом случае КАН-обход не активировал блок OSS (старт одной кнопкой), а так же функционал keyless доступа. Вот он и не реагирует на нажатие кнопок на ручке.
Касается и Старлайна и Пандоры.
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2025, 02:13   #34
Alexbander
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Завтра позвоню установщику StarLine и спрошу. Недавно тоже обратил внимание, что сигналка не реагирует на кнопку с ручки двери .
Старый 29.04.2025, 19:30   #35
BearLiar
Авто: Outlander 3 2.4 4WD Black Edition
После покупки, устраивало всё. Не хватало брелка обратной связи и автозапуска. Со Старлайном намучился на предыдущей машине. Не стал заморачиваться, поставил Пандору 40 RX (19 тыков, вместе с установкой), работает безупречно. А мягкая посадка у меня, со слов мастера, нереализуема... Работает параллельно со штатной, сначала голосит колокольчик, чуть погодя подхватывает звуковой сигнал. Управляется с обоих ключей и брелка. Кнопка двери на заведённом двигателе тоже не работает, но меня не напрягает...
BearLiar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
