Старый 07.04.2025, 09:27   #1
RSM 36
По умолчанию Мокнет пол под ковриком водителя
Парни всем, привет.
Недавно столкнулся с проблемой, а именно обнаружил, что пол под ковриком водителя мокрый.
Сначала списал на мойку в автосалоне, где делал шиномонтаж.
поездив два дня , думал все высохнет.
Ан нет, пол также влажный.
Включал обогрев в ноги на максимум, не помогает.
От чего данная неприятность может быть?
Старый 07.04.2025, 18:23   #2
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Мокнет пол под ковриком водителя
Наверно, дренаж под испарителем кондиционера надо прочистить. Это в первую очередь.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2025, 18:54   #3
959
Конденсат от погоды, газетку подстелить.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2025, 21:32   #4
RSM 36
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Тогда почему только под водительским ковриком? Под остальными все сухо.
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это актуально когда включен кондиционер ?
Сегодня днем проверил, пол сухой, коврик на ночь убрал. Проехал 200 км, кондиционер не включал, лобовое стекло не омывал, дождя нет, дороги сухие, по лужам не ездил.
Приехал, поднял коврик, пол блин опять мокрый.
Всю голову сломал от чего такое может быть
Старый 07.04.2025, 22:29   #5
evg_krd
А уровень ОЖ на месте? На ВАЗ классике туда тек кран радиатора печки. Но в авто сразу сладкий запах антифриза чувствуется
Старый 08.04.2025, 05:00   #6
Обычная проблема ( широко известная) это когда установщики чего либо ( например сигнализации) протягивают провода вдоль тросика замка капота. В результате чего резиновое уплотнение между подкапотным пространством и салоном становится не герметично, и там начинает стекать вода. В первую очередь проверяют это. Если там всё штатно, то надо искать другую причину.
Старый 10.04.2025, 08:29   #7
RSM 36
Дренаж почистили, надо, что бы просох кавролин и дальше наблюдать.
Старый 16.04.2025, 12:40   #8
RSM 36
Кавролин просох. Но проблема не ушла (((. После поездки кавролин также становится влажным, при этом кондиционер не включаю, дождя нет, воду на лобовое не брызгаю. Не антифриз, запаха ни какого нет, кавролин не жирный ( как в случае с антифризом), просто где то или откуда то течет. Что за хрень не пойму. На ум приходит только два варианта, возможно течь из трубок стеклоомывателей ( еще не проверял), либо от кондиционера, но где там может протекать вопрос и как это может быть, если кондиционер даже не включается.
Буду очень признателен за варианты и помощь.
Реально напрягает (((
Старый 16.04.2025, 13:31   #9
Sergey1966
Что значит кавролин просох?А Вы его как сушили?Вскрывали?Под ним подкладка,она как губка.
Старый 17.04.2025, 10:11   #10
RSM 36
Нет, не вскрывал. Просто убрал коврик и учитывая, что сейчас днем 20+ сверху он сухой стал, когда по нему провожу рукой.
Но вопрос не в этом, а что и откуда может течь?!
Старый 17.04.2025, 11:07   #11
WNuck
Аватар для WNuck
С дверью ничего не происходило? Было давно с отечественным автопромом. После аварии и ремонта не плотно прилегала к уплотнительной резинке сверху и затекала по уплотнителю вниз внутрь.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2025, 11:53   #12
959
Лобовое не менялось?
Старый 17.04.2025, 14:54   #13
Sergey1966
Да может это и скорей всего не течь,а вода от ног в зимнее время,все впитывается и чтобы просушить надо приподнимать ковролин и сушить.Сверху высыхает на время,но влага то остается.
Старый 18.04.2025, 11:17   #14
RSM 36
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
С дверью все норм, ни чего не билось. Повторюсь, даже при условии того, что дождя нет, дороги сухие, омывателем на лобовое не пользуюсь, т.е. влаге извне неоткуда поступать.
Добавлено через 58 секунд
Менялось, но это было прошлым летом, проездил осень-зиму ни чего не было, все сухо было.
Старый 18.04.2025, 11:27   #15
RSM 36
У меня коврики ворсовые, а подложка резиновая, так что от ковриков попадание влаги исключено, к тому же я еще тот «перфекционист», во первых всегда отряхиваю ноги перед тем как сесть в авто, снег на ковриках тут же отряхиваю и коврики чищу щеткой практически после каждой поездки. Но возможно после мойки мне намочили кавролин и влага, как вы говорите попала внутрь, а еще под правой ногой у меня от езды вмятина образовалась и под ковролином видимо там тоже углубление с изоляцией, где влага и сохраняется т.к. кавролин потом выпрямляется а углубление остаётся.
Впереди лето, буду надеяться, что если проблема в этом, то все должно просохнуть со временем само.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
