Всё привет, аут 13года, 2.4 пробег 204т.На трассе при нажатие педали в пол машина слабо разгоняется, если отпустить педаль процентов на 20 то резко идёт приход мощности, а так же есть проблема при плавном разгоне особенно если в горочку при блокировке гидротрансформатора на скорости 20-40км/ч идёт подергивание как будто на механике с 3-й скорости трогаешься, в ручном режиме и при более интенсивном разгоне этого нету. Давление во вторичном контуре коробки в норме, масло фильтр в коробке менял, свечи, топлевный фильтр, воздушный фильтр, клапан картерных газов тоже менял, дроссельную заслонку чистил. Уже не знаю куда копать, проехал с этими проблемами около 30 тысяч, иногда машина прям хорошо едит и этих проблем нет, но в основном данная проблема есть и машину как будто кто то за зад держит. Катализатор вырезал, стала чуток по резвее но проблемы не ушли.
@Вячеслав64, причин может быть много и так с наскока виртуально не сказать. По идее надо к нормальному диагносту в сервис, именно нормальному, а не к тому который может только подключить разъём к диагностике и смотреть в монитор. Возможно топливные форсунки надо проверять на стенде и промывать или ещё что-то. Проверить компрессию и т.п.. Но как мне кажется ( креститься надо...) скорее всего дело в вариаторе. Все эти проверки давления и т.п., точный диагноз не дают. Люди у нас и с диагностом ездили и проверяли на ходу, всё было в норме. А по итогу потом ремонтировали вариатор...
Компрессия в норме, на счёт вариатора конечно всё может быть, но сомневаюсь, так как бывает что едит хорошо, а если проблема механическая с вариатором то думаю постоянная была бы проблемма. На счёт форсунок тоже есть такие мысли на стенде их проверить. После адаптации дросельной заслонки вначале едит хорошо потом опять дерганья, по этому грешу на топливо-воздушную смесь либо электронику.
Да и если брать проблему не дарганья, а потери мощности при нажатие педали именно в пол, то складывается ощущение что получается бедная смесь, воздуха много, а топлива не хватает, при том что если чуток отпустить педаль машина начинает хорошо ехать. Вариатор сам не буксует, часто поднимаюсь на рыбалках на очень крутые подъёмы и не каких проскальзываний вариатора нет.
