Re: Outlander 2013-2014-2015 - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Сообщение от Самодел
@Plohish01, Ефим,приветствую!возможно виноват сам компрессор,у самого такая же беда в прошлом году заменил радиатор кондея не помогло сейчас в поисках компрессора.
Саня привет! все может быть. но у меня не первый год такое . и раньше было.
я пока снял защиту дрыгателя попробую без нее. через неделю в Краснодар поеду заодно и гляну как будет. чай не пробью поддон в дороге. тока асфальт намечается никаких грунтовок. Поэтому рискну без защиты прокатиться.
а по компрессору.... последний год он у меня иногда посторонние звуки типа подсвистывания издает но еле еле различимое. может ему кабзда пришла. пока не встанет не буду заниматься)))
@Plohish01, Эта проблема у меня тоже не первый год,ещё заметил что если прибавить обороты двигателя в пробке то климат оживает вот поэтому и склоняюсь к замене компрессора.
P.S.Защиту ДВС снял три года назад проблему это не решило.
про обороты интересная мысль!!! надо будет попробовать как нибудь. но это тоже не дело стоять с нажатой педалью газа. а если где нибудь например захочется на отдых в лесочке встать с кондеем - хрен получится - чем зажимать педальку то ... обороты тоже никак не прибавишьш на холостых вручную
Сообщение от Plohish01
А сколько слили масла и сколько залили? Я в прошлом году первый раз был на станции, только из за профилактики и так нормально морозил. Но 10 лет... заодно проверили. Давление было в норме, 12 вроде. Масло откачали и залили новое. В записях глянул, 286гр. Только вот не понял, столько откачали или столько залили. Масло было черным. Мог бы и не заморачиваться, но вовремя проведеная профилактика возможно продлит срок эксплуатации. В этом году 11 лет уже, ниразу не мыл радиаторы, стоит защита внизу и сетки в бамперах снизу и сверху. На работу не влияют.
@Avtandil, Что то ты путаешь масла у нас в системе всего 80 мл а фреона 500 гр. откуда взялась цифра 286 гр.вообще не понятно.
Поднял записи. 286 фреона откачали (или было), масло впихнули 28. Это первый раз за 10 лет. Сказал, сколько слил, столько и залил, это про масло. Лишний раз повторюсь, разницы между 500 и 286 я не заметил. Морозит исключительно хорошо. По фреону не знаю сколько в гр. Залил по давлению 12. Сказал что это норма.
