Старый 18.08.2024, 21:47   #121
Vadim SPB
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Каюсь если обсуждалось, но мне найти не удалось...
Перестал работать кондиционер на водительском месте. То есть у переднего пассажира все хорошо и дует холодный воздух, а при этом водительский чуть прохладный и не зависит от выбора температуры (режим где разные настройки пассажира и водителя выключен). Сзади тоже все работает.
Кто-нибудь с таким сталкивался, или может есть идеи в чем дело может быть?
Скорее всего-надо заправить кондей фреоном.Было такое.Только не помню-холодил ли задний кондей в это время.
Старый 21.04.2025, 07:30   #122
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Немного оживлю тему.
На 7 году эксплуатации возникли вопросы к кондиционеру - эффективность стала снижаться.
На 8 году возникла проблема - перестал холодить на холостых, на ходу все отлично. При этом посторонние звуки (бульканье, шипение) при включении кондиционера. На холостых на водителя дует горячим, на пассажира немного холодным.
Заехал в РольфСити.
По стандартной схеме, слили 300 г, вакуумировали, 30 минут выждали, залили 790 г и краситель, в режиме отработала долго (сам не следил, но двигатель работал почти час). Утечек нет.
За все 5900р.
Пока все работает нормально, как и при покупке.
Говорят, эксплуатационные потери.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2025, 15:19   #123
Smileyfox
А радиатор за это время сколько раз чистили?
Старый 22.04.2025, 23:19   #124
Talrus
Аватар для Talrus
На третий год эксплуатация - в рольфе, со снятием.
Потом ежегодно самостоятельно, без снятия, со всякими приблудами.
Полгода назад - в том же рольфе со снятием.
З.Ы. Оба раза в при чистке со снятием, записей о доливке фреона не было.
Старый 23.04.2025, 08:13   #125
Sergey1966
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Что значит мыли радиатор без снятия и со снятием?Помыть радиатор хорошо без демонтажа практически невозможно.Возможен вариант снятия радиатора охлаждения и тогда получается доступ к радиатору кондея,его можно в этом случае промыть без снятия,если не очень грязный,если его демонтировать,то однозначно потребуется последущая перезаправка системы френоном.Отметок у Вас о доливке и тем более о перезаправке нет.Вопрос-как мыли?Дальше,у наших автомобилях есть комплектации с разным уровнем фреона в системе,точно определяется по VIN,не все это знают-возможна недозаправка,и соответственно от комплектации есть трубки на задний контур,которые могут со временем травить
Старый 23.04.2025, 09:08   #126
Talrus
Аватар для Talrus
В Рольфе мыли со "снятием", в наряде всегда при этом была доливка антифриза. Доливки фреона не было.
Я мыл лично, с помощью струи воды через кривую трубочку изнутри капота. Долгий процесс. Размачивал, отмывал, потом проверял на просвет фонариком. Конечно это не полноценная мойка, просто летнюю глину отмывал.
Если вы пишите, что сняв радиатор охлаждения, можно не снимая отмыть радиатор кондея, наверно в Рольфе так и делали.
Старый 23.04.2025, 12:57   #127
Smileyfox
Тогда наверно действительно фреон..
У меня машина 2017г, мою сам каждый год после как тополя отпушат ближе к июню.
Сделал 2 набора трубок и подрезал пластиковую накладку над радиатором.
Сначала воздухом продуваю изнутри, потом моющим замачиваю и промываю водой.
Щель потом череым скотчем армированным заклеиваю где подрезал пластик.
Ттт пока не заправлял, все работает.
Но если не помыл то с июня в пробках отключается, когда жара 35+ начинается.
Старый 03.06.2025, 08:20   #128
sgrachov
Аватар для sgrachov
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Поменял местами реле кондёра на реле сигнала и кондёр заработал. А сигнал пропал)))
Зря только перед этим доп.вентилятор установил.
И хорошо что до муфты не дошел, а мысли были такие)))
Хороший человек, дай бог тебе здоровья! Мне твой совет помог!!! Так и оказалось, что сдохло реле, а меня заправщики фриона отправили к "крутым" диагностам в очередь.
Старый 03.06.2025, 08:32   #129
coma01
И тебе спасибо за добрые слова
Старый 04.06.2025, 13:44   #130
ASG
Добавлю свои 5 копеек. Пробег 202 т.км.
1.Помимо всего прочего, при проблемах с кондером советую убедиться, что фильтр салона в норме. Был случай, из-за него, он новый - забит пухом, грешил на все подряд, в салоне белый ледяной туман наблюдал)).
2.Кондер в салоне зашипел, проверял, потеря 20% фриона. Заправил первый раз с момента покупки - прошло, теперь мерзну)).
3.Сейчас, визуально, радиатор кондера в местах где трубки подходят, - в масле. Намекнули на замену, но не тороплюсь, пока работает.
ASG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2025, 17:09   #131
RSM 36
Напишу сюда, хотя не знаю в Конде ли дело. Обратил внимание, что периодически при выключенном кондиционере во время езды из дефлекторов начинает дуть горячий воздух. Включаю кондей на охлаждение, все работает. Выключаю его, воздух идёт той температуры, что за бортом. Но потом, опять начинает дуть горячий, повторю, кондиционер при этом выключен. Раньше такого не было. Что это может быть?
Старый Вчера, 22:23   #132
Evgeny_F
Всем привет! Тему прочитал, но так и не понял, что может быть причиной неисправности у меня. У меня на ауте 2017 климат контроль. Пробег 125 ткм. Кондей работает круглогодично. Сейчас жара выпала и вылезла проблема. Работает кондиционер несколько минут, потом трубка "холода" под капотом становится горячей, и дует в салон горячий воздух. Съездил на СТО, аппаратом-автоматом, слили масло, откачали газ, вакуумировали, залили масло и заправили газом. Но не помогло. На просвет радиаторы - просвечиваются. Вентиляторы работают, гонят такой горячий воздух, что явно продувают радиаторы. Может кто сталкивался, посоветуйте.
Evgeny_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый Вчера, 22:31   #133
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Evgeny_F Посмотреть сообщение
Случилось точно такое на Хавале. Там есть какой то клапан который заменили по гарантии и кондиционер заработал. Какой клапан не вникал. Я думаю кондиционерщики (грамотные) знают.
Старый Сегодня, 08:10   #134
Evgeny_F
Спасибо! Понятно, на диагностику ехать надо. Там сейчас очередь на неделю вперёд. Сварюсь пока дождусь.
Старый Сегодня, 08:37   #135
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И это во втором скрвисе только сказали. У дилера пытались помыть радиатор и перезаправить фреон за 70тр. Я отказался у второго дилера поставили диагноз "капан 90%". После замены работа конлиционера востановилась.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
