Вы чё,ребята? Одноклубень мыслями поделился(душу излил) , а тут посыпалось: муфту менять, ЛОК превращается 4 ВД .
Добавлю для Orange:поздравляю! Знатный АППарат приобрёл .
"Переключать режимы полного привода можно на любой скорости. Если же селектор полного привода находится в режиме Lock, а автомобиль превышает скорость в 50 км/ч, то муфта перейдет в режим работы по алгоритму 4WD. Как только скорость автомобиля снизится до 50 км/ч, муфта автоматически вернется в режим работы по алгоритму Lock."
это старый скелет
Ну и зачем это ахинея,это не скелет,а так лепет,извините,за прямоту. Что смешно,но у французов есть ограничения по переключению на скорости(в оф.руководстве по машине).
правильно:
Режимы работы трансмиссии можно пере-
ключать как на остановленном автомобиле,
так и на ходу, если скорость движения авто-
мобиля не превышает 100 км/ч.
в мануале "при прохождении крутых поворотов на малой скорости при включенном режиме 4WD LOCK реакция автомобиля на действия рулевым колесом может отличатся ....много чего....это явление характерно именно для полноприводных автомобилей" про большие скорости ничего нет
Не надо мне мануал давать,уж столько оттуда картинок надавал,уж наизусть выучил.И причем тут крайности 2ВД и ЛОК,когда есть 4 ВД.Думается,что подобные метания от малой практике на ХЛ и только.
Хотите мануал
