Старый 21.04.2013, 10:48   #1
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
У меня тоже Ds (самопальный), читал сканером Лаунч, ошибок нет!
Стер ошибку пока вроде больше не появляется.
Старый 22.04.2013, 20:09   #2
ДмитрийГлаз
Теперь появилась новая ошибка P0705. Капец коробке?Или что?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Люди подскажите как выглядит датчик в туннеле,который за положение коробки передач отвечает и как он прозванивается?
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Ошибка Р0705
Старый 23.04.2013, 11:57   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Р0705- это ошибка по тому датчику на АКПП, к которму тянется трос переключения. Туннель вроде бы не при чем. Но, суммируя с Р0826- которая как раз по тому самому датчику под рычагом переключения - может и есть какая-то связь. Ясно только, что коробка не при чем, это блудняк с этими пропилами-датчиками-тросами-датчиками.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:00   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
P0705: Inhibitor Switch System (переключатель селектора)
вам надо проверить всю проводку от селектора, где-то ее повредили, или сам переключатель.
диагностика >>>
Старый 23.04.2013, 12:01   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Проводка +1 - может, крысы погрызли под капотом.
Старый 23.04.2013, 12:09   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
да какие крысы, если автор сам пилил селектор ножовкой.
Старый 23.04.2013, 12:37   #7
ДмитрийГлаз
Да Я уже жалею что туда полез.Попробую описать предпосылки:
1 Не сканировал раньше на предмет ошибок(не было OBD2 адаптера)
2 Сделал пропил и катался примерно неделю до приобретения вышеуказанного девайса.
3 Сразу прочел ошибку Р0826-стер,появилась,стер,не появлялась больше.
4 Спустя три дня появилась Р0705.Перед ее появлением разбил брелок сигналки и купив новый прописал его.Естественно снимал боковую крышку на торпеде,(которую закрывает водительская дверь) и шибуршил там руками по проводке ища кнопку Valet.
5 Удалял несколько раз ошибку-не удалялась.Щас все же ее победил.Проехал круг 20метр.Во всех режимах АКПП.Не появилась.
На данный момент все.Чек не разу не загорался!
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Думаю сам режим Ds не причем-ездил же пару дней без ошибок.
Старый 26.05.2013, 17:51   #8
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Добрый день коллеги. После замены катализатора на пламегаситель, чек продолжал гореть. Заехал к электронщику-диагносту и выявилось 3 ошибки: Р0421 и Р0431(про них понятно), а вот С145F -что это найти не могу? "Мастер" сказал что-то с коробкой, типа перегрев((( По указанному выше перечню кодов не нашел. Что скажите?
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:18   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Шеff Посмотреть сообщение
С145F
нет у аута такой ошибки, это ошибка сканера.
Старый 27.05.2013, 18:26   #10
Шеff
Аватар для Шеff
А какие частые ошибки по АКПП и системе 4WD не подскажите?
Старый 28.05.2013, 15:10   #11
igoruha
Аватар для igoruha
вот прям таки типичных нет - надежное ведерко этот Аут )))
Старый 05.07.2013, 10:55   #12
Yrri
Все привет! У меня машина 2011 года, двигатель 2,4 загорелся Check engine, сам сканером продиагностировал и выдал ошибку р1740. Скажите насколько это серьезно и что нужно делать? Сам сбрасывать ошибку не стал. Нужна ли замена датчика, где он находится и его код со стоимостью и т.д.
Yrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 19:29   #13
amel
Аватар для amel
Сообщение от Yrri Посмотреть сообщение
Неисправность электромагнитного клапана блокировки / селективного переключения. Поменяйте для начала масло в вариаторе и фильтр.
Старый 08.07.2013, 11:38   #14
Yrri
Ок. Вы знаете какое там д.б. масло и фильтр (название и коды по exist). И это при условии что машина не прошла и 60тыс.?
Старый 08.07.2013, 11:47   #15
amel
Аватар для amel
https://out-club.ru/board/showthread...=13586&page=36 Переезжайте в эту ветку - все про замену масла, там же и партнамберы. При таком пробеге многие и меняют, не дожидаясь ТО-90.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
