Старый 06.12.2013, 11:07   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
А может чек загореться, если моторное масло выше уровня залито?
нет
Старый 08.12.2013, 22:59   #2
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
На следующий день чек погас. Пока полет нормальный, не беспокоит
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:00   #3
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Избавился от P0725. У кого появляется, первое что нужно сделать обратить внимание на обороты в момент остановки например на светофоре. Если они опускаются до нижней риски (350-450 оборотов), и немножко плавают (т.е. затем чуть поднимаются вверх до 600-700), значит это тот самый случай что и у меня. Хотя если бы не чек, то я например на это особого внимания бы и не обратил. Едет без изменений.
В нормально работающем автомобиле, в момент остановки (когда коробка переходит в режим холостого хода), обороты зависают на 1000, а потом опускаются до 700-750 и висят как влитые. А в нашем случае подкатываетесь к светофору или тормозите перед поворотом, загорается этот самый чек. На трассе он никогда не загорится.
Т.е. суммируя, чек P0725 загорается при падении оборотов холостого хода ниже допустимого значения, что собственно и фиксируется показаниями от этого самого датчика частоты вращения коленвала. О состоянии самого датчика речь ни в коем случае не идет. Перевод ошибки на русский прямо скажем не литературный, а дословный
Причины:
Качество топливной смеси (т.е. не в нужных пропорциях бензин + воздух).
Т.е. слишком забитый воздушный фильтр или очень пыльный ДМРВ причина со стороны воздуха, а топливный фильтр, форсунки, дроссельная заслонка со стороны бензина.
По моему мнению, если особых изменений в динамике нет, то это прежде всего ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, а не фильтр или форсунки. Так в моем случае и оказалось. Грязные стенки уменьшают зазор при полном закрытии заслонки на холостом ходу, что приводит к ухудшению качества топливной смеси, падению оборотов ниже заданного значения для холостого хода и тому самому чеку...
Т.е. выше в предыдуших постах написано совершенно верно, воздушный фильтр - да причина, дроссельная заслонка - да причина.....
Возникает вопрос почему ошибка загорается в блоке ошибок CVVT, а не в блоке двигателя... У меня есть объяснение, но поскольку я его где-то вычитал, то пересказывать не буду... Главное причина появления ошибки ясна.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 08:43   #4
Pyany
Позавчера вечером загорелся чек на трассе.
Стал думать, в чем причина. Изменение условий эксплуатации было ровно полтора: перед выездом на Лукойле происходил прием топлива (уроды, принимают топливо в 17:00!!!), и я по совету друга заправился на Сибнефти (хорошим, дорогим, но 92-м бензином, на лукойле тоже зимой лью 92-й Экто). И воздушный фильтр двигателя катал 11-ю тыщу (забыл купить при ТО, со мной ехал новый), но эта причина, скажем так, малокритична.
Так же расход по 20 раз знакомой трассе был на литр-полтора выше обычного. Температура резко понизилась до -20С, печка по ощущениям грела слишком рьяно (но шкала температуры двигателя была на обычном месте).
Звонок ОД - не берут трубку. Номера горячей линии митсу у меня нет, а искать при сомнительном интернете не хотелось, да и врядли эти диспетчера что-либо могли мне сказать 3-го вечером.
Решил ехать дальше. Сжег полбака, долил на Лукойле 95-го Экто+, проехал еще км 50. На заправке звук двигателя не понравился, но, все же, мне показалось что за что-то задевает ремень навесного оборудования (было холодно, ветер, низовой снег - открывать капот не хотелось).
Приехал. Заглушил. Зашел, отдохнул, попили чаю. Вышли с папой послушали двиг - звук стал нормальным. Прокатились немного - все поряде. Вчера утром поменял фильтр, вечером, при отъезде, примерно на 6-м включении зажигания после появления чека, чек перестал гореть. На обратном пути расход был на 1,5 л/100 км меньше в том же режиме (107 на круизе).
Вроде, все ясно, ошибка была, судя по всему, разовая. И связана, вероятно, с проблемами в воздушно-топливной смеси.
Вопрос: если я поеду сейчас к ОД (а больше я не знаю у кого есть МУТ-3), и он его подключит, сможет ли он увидеть код ошибки? Или это бессмысленная трата своего времени и более чем 1 кРуб?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 16:21   #5
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Ошибка должна сохраниться в памяти , её читать нужно , будете знать что было .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:37   #6
Евгений2109
Что делать подскажите. Горит чек и ошибка Р0732
Добавлено через 47 секунд
Что делать подскажите. Горит чек и ошибка Р0732. Загорелась после замены радиатора АКПП
Евгений2109 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:13   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Евгений2109 Посмотреть сообщение
P0732
Проверять уровень жижи.
А жижа новая или доливали?
Старый 06.02.2014, 13:30   #8
Евгений2109
жижу проверял и доливал. Сначала после замены драйв включался с рывком, а задняя с большой задержкой и так же рывком. Потом вообще перестала включаться. А на следующий день стало всё включаться, но стала загораться ошибка и машина переставала ехать, пока не заглушишь и заново заведёшь
Старый 06.02.2014, 14:21   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сами что ли меняли радиатор?
Завоздушили.
Про замену масла замещением.
Последний раз редактировалось YesYes; 06.02.2014 в 14:29.
Старый 06.02.2014, 18:50   #10
Евгений2109
Да, я работаю в официале и мне менял механик, но с АКПП он дел похоже не имел. Сейчас отдал в сервис Митсубиси Ярославль, посмотрим что скажут. А Вы не подскажите что делать мне в данной ситуации и разве воздух не должен сам выйти?
Старый 06.02.2014, 19:01   #11
martinleo
Аватар для martinleo
По поводу воздуха - шляпа. Не может там воздушной пробки образоваться.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:04   #12
Евгений2109
так делать то что?
Старый 06.02.2014, 20:27   #13
martinleo
как вариант-может шланги радиатора местами попутали. Тогда, теоритически, возможно, масло не циркулирует а так сказать "падает" и тогда, возможно, в радиаторе остается большое пространство заполненное воздухом и масло может вспениваться.
Старый 06.02.2014, 20:42   #14
Евгений2109
Спасибо за подсказку. Думал то же об этом, но если масло вспенивается, то оно ведь и на щупе будет с пузырьками, а этого нет.
Может есть ещё предложения?
Старый 06.02.2014, 21:09   #15
martinleo
Менял масло не раз. В том числе у себя дважды, один раз слил-залил, второй раз со снятием шлангов с радиатора и заменой фильтра, все ОК. Даже не знаю, чем помочь (((
Возможно совпадение и замена масла ни при чем.
какой пробег?
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
