Re: Ответ: Установка газового оборудования на XL ?
Сообщение от aristar
Давно уже все разъяснено. ОД должен доказать, что дефект вызван вмешательством в конструкцию автомобиля.
простите, а как же установщики поставят оборудование????? они что нигде ни одного отверстия не просверлят????? вот и вмешательство на лицо, и любой инженер по гарантии скажет тоже самое
Сообщение от Aleksey
Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Я говорю, что ОД должен доказать, что дефект возник по причине вмешательства в конструкцию автомобиля, при этом я не отрицаю, что вмешательство происходит.
А вы почему-то считаете, что я отрицаю вмешательство в конструкцию.
Тут загвоздка малая в том, что они это докажут (экспертизой своей), а вот опровергать это придется через независимую экспертизу (что в случае с двигателем - большой вопрос). Т.е. данное вмешательство почти 100% = потеря гарантии на двигатель
Сообщение от IgSo
А почему собственно двигатель должен сломаться? У четвертого поколения ГБО запуск и прогрев мотора на бензине, у газа выше октановое число, что может навредить двигателю?
Сообщение от TOL
При работе ГБО под риском клапана, которые могут прогореть.
Сообщение от Лекзандер
Тут согласен полностью - клапана "отбить" не удасться, что же до других поломок - то ОД надо очень постараться, чтобы доказать, что проблема вызвана вмешательством в конструкцию.
Сообщение от TOL
Я не говорю что должен, но если что гемор обеспечен
