Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
где:
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.
Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать...
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Простой шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php ответит на вопросы: на сколько колесо станет больше/меньше, какой для данной резины нужен ширины диск и тп...
"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2012 в 20:49.
Причина: "продвинутый" шиннный калькулятор
Re: Летняя резина и новые диски (сезон 2009)
Оригинальный диск 7", смотрите в мануале, да и на самом диске написано. Большинство неоригинальных дисков 7,5". Реплика Mi-15 и Mi-24 имеют оригинальную ширину: 7".
Вот ссылка на сервисный мануал, раздел 31 колеса и шины:
Например: 225/65 R18 или 225/70 R18
Это вообще реально?
Спасибо.
А самому подумать и прикинуть (посчитать) слабо?
По грубым прикидкам, если 225/70 даже на 16-х дисках больше штатных в радиусе на 7мм, то если прибавить 2 дюйма разницы дисков, то получается колеса в радиусе больше почти на 6 см . Думаю, что мало найдется желающих попробовать.
245 на диск шириной 7 дюймофф? Рассмешишь всех бабушек в округе
У меня 235 на 8 спереди и 8.5 сзади. Для 245 рекомендуемый 8.5, допустимо 8-9
Для 245 в среднем: минимум 7, максимум 8.5, рекомендовано 8.
Ссылка раз
Ссылка два
Ссылка три
Ссылка четыре
Ссылка пять
Далее - в Яндексе сам справишься и бабушкам покажешь.
Понимаешь ли, на вкус и цвет сложно найте единомышленников. Я вот не хотел на черную машину диски с черными спицами или черной полкой. А подобных я видел несколько моделей.
Но мне нравится серебро, я его и выбрал.
А кстати, это что за диски, кто производитель? У нас вот буквально на днях в магазинах появились диски фирмы Yamata, похожий дизайн и тоже черное с серебром.
