Таки не понимаю я проблемы... Скин показывает время системное, но в момент старта, он его настраивает на текущее по ЖПС... что еще надо-то?
Нужно чтобы время прибытия показывал верно в конечную или промежуточную точку. И если время текущее после того как IGO поймает спутники синхронизируется (зачему что корректное время именно в IGO устанавливается), то время прибыитя в конечный пункт береться как: время в пути + текущее, так вот в этом случае текущее береться не уже синхронизированное а СИСТЕМНОЕ!!!! И получается косяк.
Насколько я понимаю, у Earl_Vadim используется оболочка WolfNCUMenu, которая при запуске навигационной части магнитолы устанавливает системное время по показаниям GPS. Но для этой синхронизации нужно подождать секунд 40 (иногда и больше, иногда меньше - зависит от самого приемника и насколько изменился альманах с момента последнего выключения). Если после этого запускать iGO, то время уже установлено верное и расчетное время прибытия показывает верно.
Попробуйте проложить маршрут уже после синхронизации времени, или после того, как iGO синхронизировала часы - выйти из нее и запустить заново.
Но для этой синхронизации нужно подождать секунд 40 (иногда и больше, иногда меньше - зависит от самого приемника и насколько изменился альманах с момента последнего выключения). .
2-3 дня простоя машины никак не увеличивает время коррекции часов .. у меня это 1-2 секунды.тотже навител вообще не нуждается в предварительной коррекции, т.к. сам это делает... iGO насколько я знаю тоже....
Тема имхо актуальна почему-то только отдельно взятого девайса... во всех остальных, которых мне удалось потрогать, таких проблем нет, независимо от используемых нави-програм
Ну проблема то распрастраненная - иначе бы на том же 4pda не было столько страниц по ее обсуждению и изобретению плагина для того же Вульфа.
Просто все проги разные и реализация разная. Если бы в IGO время в пути плюсовалось бы к реальному времени (что очень правильнро) то и головной боли не было бы. А IGO плюсует почемуто его к др. времени и изменить это программно нельзя!!
В штатном IGO 8 так вообще такого параметра - время прибытия!!!
