Старый 16.04.2009, 20:42   #1
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Есть-ли связь между закрыванием дверей и давлением воздуха в салоне ?
Сегодня решил разобраться с дверьми,точнее с усилием при закрывании... каждый раз нужно хлопать (перепробовал много марок Mazda, toyota, ford ... везде все ОК) .
Похлопав и понаблюдав как петля защелкивается в замке понял что все ок.... Попробовал пальцем защелкнуть замок... почти без усилий!
И вот вспомнил что где то на форуме писалось... типа мастер в сервисе сказал, что плохо закрываются из за воздуха неуспевающего выйти в вент. отверстия. Закрываю медленно и слышу щелчки сзади под бампером (воздух открывает клапана) ... Открываю окно (пробовал любое и люк) и о ЧЮДО двери закрываются ИДЕАЛЬНО (у многих проблема с задней дверью... ) !
Получается что мастер не ВРАЛ ! Чтож теперь делать ? Прошу опровергнуть мои наблюдения собственным опытом ... Ибо с замками все в порядке а делать что то нужно...
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 21:10   #2
Zonder
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Почему плохо закрываются двери?
1. Поставить доп клапана. 2. Поставить клапана побольше. 3. Сделать аудиоподготовку двери.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:49   #3
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Добавлю к Zonder:
4. Снять внутреннюю обшивку багажника (с левой стороны, черный пластик), за ней стоит клапан, на обшивке есть решетка напротив клапана. Эта решетка заклеена войлоком, вот этот войлок и можно попробовать или снять, или сделать его более дырявым.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 14:06   #4
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Добавлю к Zonder:
Логично. Но в машине лишняя вонь не появится?
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 18:50   #5
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
А там именно обратный клапан - стоит резиновая мембрана (принцип как в противогазе): наружу открывается, внутрь - нет.
Старый 17.04.2009, 18:55   #6
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Добавлю к Zonder:
ето у кого версия с сабом.а у кого без саба дырки штатной в обшивке нету.просто клспан неудачно стоит+мал он. я его пытался снять(чтобы не гремел проклеить) но надо бампер сеимать лев.сторону.
Старый 17.04.2009, 12:57   #7
МММакс
А у меня отец дверью так хлопает, что впору клапан наглухо законопатить
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 18:46   #8
Zonder
ЗАБАНЕН
Патамушто за авто разряжение и воздух вытягивается из авто. Давление в салоне ниже атмосферного, и спереди воздух засасывается вместе с запахами, если они есть. Выключи вентиляцию и попробуй на ходу - дует довольно мощно.
Старый 17.04.2009, 21:00   #9
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Что бы лучше закрывались-протрите от пыли петли и замки на дверях и побрызгайте WD 40 и не будет никаких проблем! Если не получится и после этого закрывать двери-то попробуйте пропить витамины и побольше еште кашу! ))) ИМХО нечего нового в машине уже обнаружить не получается, вот и получаются темки вроде этой. Скоро наверное будут темы типа "Лючок бензобака открывается очень звонко" и т.д.
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 21:13   #10
Zonder
ЗАБАНЕН
А ведь и вправду звонко. Ни микролифта, ни автозакрытия. Нонсенс.
Старый 17.04.2009, 21:28   #11
Keba
Аватар для Keba
Авто: Outlander XL 2.4 S02
Zonder правильно сказал, сделайте шумку дверей и проблема пропадет, лёгкие они блин, а когда на них шумку навесишь они по инерции щелк и закрылись, причем так благородно
Keba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 21:37   #12
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Keba Посмотреть сообщение
Вот и интересно почему у других производителей (и без шумки) таких проблем нет ?
Старый 18.04.2009, 16:41   #13
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Есть! Некоторые владельцы недорогих моделей Тойоты тоже жалуются на аналогичные проблемы.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 11:39   #14
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: Есть-ли связь между закрыванием дверей и давлением воздуха в салоне ?
И не только Тойоты...
http://www.tucson-club.ru/forum/show...5%F0%E8&page=2
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 14:27   #15
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
День ездил без задней половинки бампера. Видел как клапана мошно работают. Прям жабры Ничего вытаскивать не надо оттуда.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Из какого динамика работает громкая связь ? Alexey_D Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 20.09.2008 07:00
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
