Старый 27.10.2015, 06:19   #1
P4eJIa
Авто: RVR III 1,8 cvt
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
Получается так..
записал mp3 диск, теги в разных кодировках (UTF-8, 1251, 8859-5), на всех иероглифы, хотя имена файлов на русском, только шрифт какой то странный, растянутый.
Такая ситуация наблюдается, если нет информации в метаданных тегов ID3
P4eJIa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 11:27   #2
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Сообщение от P4eJIa Посмотреть сообщение
Я же говорю, записал mp3 диск, теги в разных кодировках, в каждой по 2 файла (UTF-8, 1251, 8859-5)
Тэги есть, Но в место них иероглифы, вот тот же диск на Русской прошивке
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
А то как то не понятно: особенно "8859-5"
Муз сервер в 8859-5, а там тоже иероглифы, позже ещё попробую кое что, и с mp3 ещё раз диск запишу
Тип файла: jpg IMG_2675.jpg (62.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2676.jpg (61.7 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось donnnn1; 27.10.2015 в 11:33.
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:46   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Если можно подробнее, я эту тему слябо знаю
Если не устал, повтори плз., с учетом замечания P4eJIa...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 18:01   #4
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
MITSUBISHI CONNECT https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80243
Старый 27.10.2015, 21:15   #5
donnnn1
Аватар для donnnn1
Ни в одной из этих кодировок (UTF-8, 1251, 8859-5) японская прошивка тэги с кириллицей не понимает, причём тэги берет из ID3v1, ID3v2 - игнорирует
Если в mp3 тэги отключить, то пишет имя файла.
Тип файла: jpg IMG_2679_cr.jpg (37.9 Кб, 23 просмотров)
Старый 27.10.2015, 22:43   #6
AS21
Аватар для AS21
Вобще я понял только одно, когда дойдут руки - придется еще раз оазбираться: что такое теги, ID3v1, ID3v2 ...
Пока не буду ни себе ни всем Вам голову морочить.
Если будешь дальше анализировать - сбрось мне на почту обощеную инфу:
- кодировка -> что куда писалось -> какой результат
Старый 27.10.2015, 23:46   #7
donnnn1
Аватар для donnnn1
Это очень просто..
Старый 31.10.2015, 21:46   #8
donnnn1
Аватар для donnnn1
AS21, проверил JMBFEditor, во всех шрифтах поправил маленькую русскую букву "а", поменялась везде нормально, но какой то странный глюк:
при включении радио начинается вечный перезагруз, а радио играет. Выходит из перезагруза если нажать NAVI или PWR. Может лоадинг криво собрался..
Тип файла: jpg IMG_2694_cr.jpg (40.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2693_cr.jpg (51.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2692_cr.jpg (59.5 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2691_cr.jpg (36.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 28.10.2015, 00:33   #9
P4eJIa
Странно, у меня J-05 только ID3v2 теги воспринимает хорошо (пример выше). Похоже теги некорректно записываются, попробуйте записать в пару песен теги вручную, а не пакетной записью.
P.S. использую программу TagScanner. А Вы какую?
Старый 02.11.2015, 03:26   #10
Olluser
Авто: Outlander PHEV
Подскажи парт намбер плиз
Olluser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 08:44   #11
AS21
Аватар для AS21
Проверь. AVunit у меня такое было на J01 с AVunit от R03
Старый 28.10.2015, 10:46   #12
donnnn1
Аватар для donnnn1
У вас USB, а у меня диск, может в этом дело..
Теги писал вручную, TagScanner для порядка в тегах, а для смены кодировки лучше чем Alexcool MP3 Tag Editor, не встречал..
откуда такая уверенность? например я пробовал так
(ID3v1 есть, ID3v2 есть) - иероглифы
(ID3v1 есть, ID3v2 нет) - иероглифы
(ID3v1 нет, ID3v2 есть) - голова считает что тега нет,
если тега нет, то пишет имя файла, на русском, похоже у вас этот случай..
п.с. Могу скинуть свои песни для проверки
Старый 02.11.2015, 18:03   #13
Перчик
Авто: Pajero Sport new
Помогите установить причину: Диск разлочен акронисом распаковываю архив R-03 G , винда и 7 и 8 видит все тома все папки все вроде ОК вставляю при отключенном аккумуляторе в ГУ, пишет : "вставьте загрузочный диск", вставляю диск разными лоадиангами - - - не хочет запускаться! Своя голова R-03. Распаковываю через USB, нет возможности напрямую вставить в IDE ! Помогите плиз уже пол года без музыки и навигации
Перчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:19   #14
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от Перчик Посмотреть сообщение
1) есть предположение, что Вы маленько темой ошиблись -- здесь об исследовании, а просьбы подключиться через IDE явно не здесь;
2) любой компьютерщик знает, что через USB в большинстве случаев меняется конфигурация "геометрии" жесткого диска, поэтому если Вам хочется поизвращаться, то возьмите любой дисковый редактор и приведите все служебные поля заголовка диска в "правильное" состояние после записи клона;
3) если это для Вас пустой звук, тогда ищите в своем городе компьютерщиков, которые понимают в клонировании дисков либо на какой-нибудь свалке отыщите старую материнскую плату с интеловским IDE-контроллером на борту и все у Вас получится с первого раза!
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 18:05   #15
Hipster
Господа, прошу помощи: имеется mmcs r-03 261rm 1.12 00.03.01
решил поменять loading.kwi чтобы получить 24h и dvd в движении - записал на болванку - обновил через сервисное меню - disk load hdd load. получил версию 261rm 1.12 00.05.00
24часа и двд в движении появились, а вот управление сотовым телефоном по блутусу пропало, не появляются кнопки с цифрами для набора номера
С чем связано и как починить? Перешивать полностью снятием жесткого диска?
Добавлено через 1 час 11 минут
Все работает! Для набора намера нужно нажать info-Мобильный телефон. Я думал что нужно нажимать mode-BT.
Другой вопрос: обновление CDDB (последнее) занимает 855МБ на CD болванку не влизает, записал на DVD - магнитофон не увидил обновление. Как победить?
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
