Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Сегодня подогнал все настройки Вейвела и в пинципе остался доволен аппаратом. Кстати когда обсуждал покупку с китайцами, они говорили что меню на русском языке не установлено. Оказалось установлено! И часы на всех режимах дисплея можно установить. Достаточно хорошо работает БТ. Но больше порадовало улучшение качества работы дисплея после корректуры размеров экрана. Меня сильно расстроило изображение (особенно в режиме навигации) при первом включении экрана. Теперь за счет уменьшения размера по горизонтали стало лучше качество картинки. Может быть это субъективное мнение?
Напягает декоративный эквалайзер при режиме радио. График работает сам по себе. Чисто китайский дизайн! Как бы его вообще убрать?
И еще одно маленькое неудобство. При регулировании громкости с 3 на 4 позицию происходит резкий скачок громкости. До этого и после громкость меняется плавно. Вот и получается, что про 3 тихо, а при 4 уже сложно разговаривать.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:42 ----------
Похоже Вейвел не имеет записной книжки для БТ, даже последний номер нельзя повторить. И голосового набора нет. Получается, чтобы позвонить надо заново набирать номер.
проблема:
с самого начала плохо работал микрофон Блютуса.
Меня практически не слышно было..приходилось наклоняться и орать в дырочку...
пришлось произвести полное вскрытие..изменял разрешение экрана, ну и микрофон решил поглядеть...
Оказалось он был замазан белым герметиком. Замазность устранил, думал что все позади...щассс
уже перепробовал все микрофоны которые были в доме..штук 5.. какие-то лучше, какие-то хуже, но итог один- булькающая речь.
Прозвонил цепь микрофона-он напрямую цепляется на ножки Блютуса- (mic+)
Пробовал разные телефоны и наворочанвй HTC и простенький самсун- все одно..булькает
поглядел на включение штатного микрофона на XL-примерно тоже самое включение
куда еще копнуть?
может активный микрофон ему нада?
Сообщение от klistron66
проблема:
поставил свой waywell такая же проблема - меня не слышно . подскажите по подробней как этот микрофон выковырнуть и подключить штатный если можно.можт фотки есть какие ?
Сообщение от orman
Штатный автомобильный микрофон я не трогал.
Менял тот, который в голове.
про новый микрофон писал ранее, тип и марку не знаю (примерно как на картинке справа)
фоток к сожалению нет...но тут на форуме достаточно фоток разобраной балалайки.
нужно:
- вынуть балалайку.
- отсоединить переднюю морду ( 4 болтика по бокам и 4 защелки).
- АККУРАТНО! отсоединить шлейфы дисплея и питания подсветки матрицы
- вытащить ручки-крутилки
- открутить штук 6-7 шурупчиков и снять зеленую плату. (кстати на ней можно маркером замазать светолиоды подсветки крутилок, а то они ночью оч ярко сетят)
- Возле разъема SD-карты - мкирофон
- Аккуратно отпаять ( он держится на белом компаунде и припаян через шлейф)
- отпаять шлейф от микрофона
- припаять шлейф к новому микрофону (СОБЛЮСТИ ПОЛЯРНОСТЬ!)
- на передней панели сверлом 6-7 мм. расширить трубчатое отверстие под микрофон на глубину 6-7 мм (дрель не нужна, руками легко делается)
- собрать в обратной последовательности
в результатте - абоненты жалуются, что меня слышно слишком громко и четко...
нужно:
- вынуть балалайку.
Подскажите пожалуйста,а какой микрофон туда можно подключить на замену, интересуют размеры и т.п.
