Старый 23.06.2013, 12:34   #1
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины.
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Проблема в подкрылке старого образца, вот номер нового 5370A953, у него через дырки грязь не забрасывает.
А есть фото как он выглядит?
Он я так понимаю идет на JFG - совместим ли с XL 2007?
Чем он отличается от моего (на фото)?
Тип файла: jpg Фото0186.jpg (30.6 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0184.jpg (23.7 Кб, 155 просмотров)
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 16:15   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=808
Идет он с 2008 года, еще дорестайл. В этой же теме есть и фото старого образца. Щели должны смотреть вниз.
Старый 25.06.2013, 16:43   #3
33r
ЗАБАНЕН
Они у меня вроде и "смотрят" вниз....при всем при том - охладитель забивается достаточно сильно....
в общем запутался - у меня "новый" или "старый"?
Старый 26.06.2013, 11:51   #4
amel
Аватар для amel
Ну судя по фото - новый! Я частенько поглядываю на радиатор, всегда видно на просвет, особой грязи на нем нет.
Старый 26.06.2013, 22:04   #5
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
у меня аналогичный вашему (судя по вашему фото), насколько я понял это старый вариант, так как нижняя щель смотрит не вниз, она по плоскости подкрылка идёт
разбирал у себя (спасибо этой теме, надоумила посмотреть) - радиатор в приличном слое грязи как минимум на половине площади, ржавчина отсутствует (что радует), как мог аккуратно почистил с водичкой, будет время - сниму колесо, сниму подкрылок полностью и ещё раз прочищу + явно необходимо либо меня подкрылок на рестайл, либо модифицировать нынешний (вариант как это можно сделать был где-то выше по теме, только полностью закрывать отверстия не надо)
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 21:46   #6
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от amel
https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=808
А у меня почему-то вообще два подкрылка. Нижний вроде как нового образца, а сверху накрыт вообще без дырок...зачем это сделал старый хозяин?
Тип файла: jpg 290620131488.jpg (49.3 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 280620131482.jpg (31.7 Кб, 113 просмотров)
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 13:10   #7
amel
Аватар для amel
Чтобы не было вопросов, вот как выглядит старый подкрылок https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=806
Старый 27.06.2013, 14:00   #8
doc_
хм.. у меня машина 2007гв, но подкрылок уже другой (как на фото 33r), единственный вариант что бывший хозяин авто его уже заменил
НО: радиатор акп у меня всё равно был весь в грязи, а значит и этот "новый" подкрылок работает не многим лучше (чему я и не удивлён, учитывая расположение нижней щели по плоскости подкрылка, она ничем не прикрыта и всё в неё летит прекрасно).
Если каждый день не ездите по мокрой глинистой грунтовке с лужами, то ничего не надо. Вполне достаточно при смене колес снимать 5 пистонов, отгибать подкрылок и мыть губкой радиатор. Я еще дополнительно после губки обрабатываю его пенным аэрозольным очистителен двигателя, после чего все смываю водой.
согласен с направлением вашей мысли, поэтому сейчас покатаюсь месяц-два (как раз лето, активные выезды за город), сниму ещё раз нынешний подкрылок и посмотрю состояние радиатора, а далее по ситуации, если опять плохо - доработаю, если норм - оставлю и раз в сезон буду чистить.
Старый 27.06.2013, 14:39   #9
amel
Аватар для amel
Согласен, что нижняя щель не прекрыта, но и соглашусь с zorge799, в неэкстримально грязных условиях радиатор не забивается. Кстати на фото старого подкрылка не XL, а Crosser, может у нас сразу ставили доработанный.
Старый 24.07.2013, 22:46   #10
aladiev
На парковке обнаружил течь под левым передним колесом своего XL (3,0 л, 2007 г.в.), под аркой также было все в масле. Сняв подкрылок, обнаружил течь в стыке нижнего патрубка к радиатору АКПП. Пробег 129 500 км, масло АКПП меняли на 90 000 км, причем сам присутствовал при замене. Резиновые патрубки мастера снимали не с радиатора АКПП, а с трубок идущих от АКПП. Т.е. на радиаторе АКПП не проводилось с завода никаких работ. Однако трещина появилась. При снятии резинового патрубка, алюминиевый выход из радиатора тоже отломался, когда я стал доставать его (отломавшийся кусок трубки) из резинового патрубка, то обнаружил под хомутом много белого порошка (оксид алюминия), а также толщина его стенки была очень тоненькая - таким образом это коррозия. Вопрос - заказать новый или произвести ремонт своего?
aladiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 07:18   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от aladiev Посмотреть сообщение
Я бы заказал вообще другой масляный радиатор (типа Волговского - длинный и узкой) и перенес его на место перед основными радиаторами. Проблема характерна только для Москвы, видимо коктейль Лужкова вызывает коррозию цветных металлов. Штатного нового хватит на те же 129 тысяч км.
Старый 24.07.2013, 23:23   #12
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Вопрос -
своего? заказывайте новый, не испытывайте судьбу . второй раз можете вовремя не заметить утечку масла.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 11:25   #13
aladiev
У меня все это произошло в командировке (Минск, Белоруссия) - я обратился к местному ОД Mitsubishi (Ред Моторс). Мне предложили заменить радиатор АКПП и долить масла, причем не ATF J2, которое я заливал при замене, а ATF SP III, т.к. они его всем его льют. Короче машина пока в Минске... на стоянке. Радиатор сняли: кронштейны так же повреждены коррозией (алюминий слоится), на одном даже частично отломались края. В другом сервисе (приличном - порекомендовали коллеги в Минске) мне предложили установить не родной радиатор (но новый) от Fiat. Расклад такой по деньгам: новый Mitsu - 370 долл.США, радиатор от Fiat - 20 долл.США. Думаю поставить за 20 долл. и добраться домой... а там думать. Работа у ОД - порядка 100 долл., у обычного сервиса - 50 долл. Масло на долив купил на exist.by - ATF J2 у них есть.
Тип файла: jpg 1анфас.jpg (62.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 1профиль.jpg (52.7 Кб, 137 просмотров)
Старый 25.07.2013, 11:38   #14
Олег Генералов
Авто: MOXL
не делайте двойную работу, делайте все у ОД в Белоруссии .по деньгам выйдет дешевле чем в России.
Старый 25.07.2013, 11:43   #15
33r
ЗАБАНЕН
радиатор от Fiat - 20 долл.США..
что за радиатор такой, номерок есть?
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
