Re: Пришла книжка по ММС Аиртрек - полезные мелочи
Сообщение от georg1970
да, проверка,щас отредактирую))
А что значит "проверка 15тыс"? это что на 15тыс. посмотрел уровень и потом аж до 90тыс. туда не лазить? Помоему надо уровень масел почаще проверять.
И что там написано по поводу замены масла в автомате, в смысле как его менять, полностью сливать всё с продувкой или частично, тоесть слить столько сколько само выльется а потом через пару тыщ ещё раз слить.
Ещё вопрос, спереди куда масло заливать, в раздатку, диференциал, переключатель или что там стоит? или там всего одна хрень в которой нужно масло менять?
Сообщение от Yoda
Так в книге всё есть, куда чего и сколько лить + подробно описано.
15-ь это переодичность имелось ввиду, чего его каждые 5т. смотреть, хотя всякое бывает.
Я вообще немогу уровень посмотреть, делаю всё как надо по инструкции прогрел 20-30км, пощёлкал коробкой и на нетралке мерию, щуп на половину в масле чёткого уровня нету что делать хз.
Сообщение от kill
Напиши плиз как правильно менять масло в автомате, сколько его нужно и как правильно проверить уровень. А то я проверил и чего-то напугался, уровень у меня на 5 мм выше верхней отметки ХОТ, это нормально или нет? Просто странно если не так, потому что так залито с Японии.
Сообщение от Yoda
Ты скачай книгу в электронном виде и посмотри.
5мм, я вот вытаскиваю у меня на 5см выше хота
Сообщение от kill
А где её скачать? Дай ссылочку.
5см у меня тоже бывает (раз на раз не приходится, это видимо из-за того что сам стержень с трудом проходит в коробку, надо ещё постараться чтоб его туда запихнуть), но там видно что это размазня, а отчётливая граница масла начинается как-раз возле ХОТа.
Сообщение от kill
Слушай такая же беда я даже после долгой стоянки вынимаю щуп и масло все равно не на отметке COOL и не на HOT! оно просто всегда на всем щупе... по поводу быстро или медлено проверяно тоже нету толку... как быть вот вопрос!!!
