Re: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
Камрады, кто в курсе, что за фичу нужно включить, чтобы потом диллер активировал двухстадийное открывание дверей? Не все могут к Ёжику сьездить, а включить хотса
вот как называется пункт в кастомизации:
Door unlock mode
Значения:
1) All doors unlock = All the doors are unlocked when the driver’s side door is unlocked.
2) Dr door unlock = Only the driver’s side door is unlocked when the driver’s side door is unlocked. (default)
а вообще в посте #275 всё написано.
Третий провод от центрального замка есть на схеме американца, на нашей схеме его нет (нет его и на машине). Там же (в американце) в меню кастомизации есть пункт:
Door unlock mode
В нашем меню кастомизации (Online service manual) такого пункта нет. Попытка выяснить у местного дилера возможность активации, привела в замешательство (хотя и не сильно удивила). Они (дилер) вообще об этом впервые слышат. Вот как-то так.
Сообщение от XWW
Сам меню не видел, но у Валентиныча, как я понял, этот пункт появился после посещения Ёжика.
Именно так - он для этого к Ёжику и обращался. (без Ёжика не обойтись, но есть немного удалённый способ - свяжитесь с ним, он расскажет что да как)
Кстати, повтороно обращаюсь к владельцам C-Crosser или Peugeot 4007 на которых есть возможность автоматического закрытия дверей по достижению определённой скорости - съездите к Ёжику - дайте возможность другим владельцам подобных авто заиметь данную полезную фичу.
Сообщение от ZYGARD
А где посмотреть есть ли таковая возможность?
Вот стекла теперь закрываю (спасибо сказал, научили)
Если Ёжик будет на ближайшей встрече, помозгуем над этим вариантом
1) Ткните палдцем где куда чего воткнуть, что бы пошагово открывать двери. Желательно поподробнее, т.к. буду делать скорее всего сам.
2) Был у Димы ;о) Отчитался
Из интересного - Дима сказал что изначально (в штате) у Ситроена включено больше функций чем на Мицу ;о)
3) Про автоматическое запирание дверей при наборе скорости - 4 владельца Ситроена сказали что у них нет такой функции
