Старый 17.03.2012, 15:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
2 chindiasov
расшифруй эту столь глубокую мысль
Поясняю, данные посты только косвенно относятся к данной ветке, на форуме есть отдельные темы где обсуждаются навигационные программы, последующие сообщения такого характера будут удаляться, а автор получит в подарок карточку.
Старый 17.03.2012, 14:22   #2
Anrony
Авто: Toyota Corolla Spacio
Настраивал модем Huawei E173 по ссылке в шапке - "Е171". И почему-то интернет не запускается. Жалуется, что порт занят какой-то программой. Куда смотреть, в каком направлении рыть надо?
Anrony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 15:08   #3
M-ey
Anrony, хоть можем другой, а фигня такая же. Если найдёшь в чём проблема - отпиши, плз.
M-ey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 14:43   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
у У173 настройки совпадают с Е150 и Е1550, а не Е171
Старый 17.03.2012, 15:08   #5
Anrony
Пойду тогда сейчас с Е171 попробую - вдруг с ним запустится. И с Е173 продолжу копаться.
P.S. "3.3. Теперь наш путь лежит к ветке: [HKLM\ExtModems\]. Это т.н. «встроенные» модемы, которые знают, как взаимодействовать Вашему модему с системой: " - не надо делать с модемом Е173?
Старый 17.03.2012, 15:10   #6
d1m4ss
Поставил Navitel 51048. Началась прблема с отображением пробок: то показывает, то не показывает. В результате очередного вкл/выкл сбился тач (откалибровал) и перестал видеть USB (молем и флешку). Что поможет? Перепрошивка? Или можно отдельно установит USB драйвера? Os: EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 (V1.25.5M).
d1m4ss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 16:16   #7
Anrony
Использовал "Инструкция по подключению Huawei 1550 от MTC от пользователя Slon1960 >>", результат тот же, жалоба на занятый программой порт. У меня Е173 сидит на com7, смотрел в реестре.
Старый 17.03.2012, 16:28   #8
MVG-V70
Авто: Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Сообщение от Anrony Посмотреть сообщение
Пробовал включать этот модем на компьютере?
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Вас как модератора не смутит 16 поблагодаривших за пост перед его удалением?
Данная версия Навител позволяет работать без дополнительных скриптов сохраняющих и восстанавливающих настройки, поэтому напрямую относится к RoadRover.
MVG-V70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:23   #9
mitiok
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Мало того что есть нюансы, так еще версия поверена на RR. Значит именно для него. Нас не интересуют версии для других ГУ. Вот такие посты можно сносить, в отдельную тему. В данном случае ссылка была на готовый продукт для устройства обсуждаемого в этой теме.
mitiok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 16:27   #10
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
самое время почитать тут:
http://4rav.ru/forums/index.php?s=&s...dpost&p=271031
Старый 17.03.2012, 16:46   #11
Anrony
Если нет 3 параметров, их надо создать самому?
Вот этого:
"Index"=dword:00000007
"DeviceArrayIndex"=dword:00000001
"RxBufferSize"=dword:00004000
у меня нет.
Старый 17.03.2012, 16:48   #12
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
да *
Старый 17.03.2012, 23:25   #13
SANHES
Авто: КИА
Столкнулся с такой проблемой.На Интро 1811 перестал работать выносной микрофон (я слышу абонента а он меня нет).Все разъмы прозвонил все ок.
Вчера другу поставили магнитолу такая-же проблема микрофон не работает.Тел подключали самсунг и лж на андроиде 2.1
Может ли быть на двух новых магнитолах одна и таже неисправность?
Подскажите что может быть за неисправность и в каком направлении копать дальше???
SANHES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 23:39   #14
mitiok
Сообщение от SANHES Посмотреть сообщение
Первым делом попробуйте проверить микрофоны, на том же домашнем компе, либо подключите заведомо исправный микрофон. Разъем стандартный 3,5джек.
Старый 18.03.2012, 19:16   #15
MVG-V70
Сообщение от mitiok Посмотреть сообщение
несмотря на то, что разъем стандартный у меня микрофон от предыдущего FlyAudio не подошел, хотя был рабочий.. Почему не знаю...
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
