если можно, конкретнее, что на что менять - в рисунке сложно разобрать. по принципу С109 добавить ...пФ, R110 замена на 4.7ком....и PAL007 за 150рэ - левак 100%, перемаркированный. И еще, разобрал "родную" голову "Вистеон", так там на TDA7563B японцы пожалели термопасту... не положили совсем... срам...
Мда.. задача. Когда у себя делал, совсем не смотрел на их обревеатуры (R101, C202), схемы то «родной» все равно нет, основывался на старом опыте и «прозванивал» цепочки обычным тестером. Но я попробую расписать, выложу. Кстати, счастливым обладателям рокфорда это тоже может помочь. Ведь сигнал «придушен» еще до линейного выхода. Т.е. еще на входах коммутатора TDA7419 цепи не согласованы по входному сопротивлению и нагрузке, в результате превращаются непредсказуемые фильтры.
PAL007 за 150рэ не факт,ч то левак. Конечно, можно купить то же там же и за $30. Но кто признается, что у него это левак?!)) 5$ за устаревший чип, который используют ремонтники для починки б\у техники, вполне нормальная цена! Тот, что мне попался, даже внешне сильно отличался по исполнению от впаянного в наше устройство. Кроме того после замены по НЧ изменения были заметны в лучшую сторону и отдачи поприбавилось, пришлось даже придушать.
Тоже вскрывал «родную» голову, термопасты не нашел!! Очень удивился))) Хотя исполнение качественное, применено много фильтров, видимо нужных. Но применение в наших проблематично, оч. много возни.
Дополнил схемку, постарался расписать, надеюсь подробно!))
BC33,36,42,43, C13-C16 меняем на 2,2-4,7мкф, я поставил керамические (не электролиты). Нашел мелких размеров.
ВС37,41 коротим, за ненадобностью.
R98, 101, 102,107 замена на 3,3ком
R99,100, 278, 280 ставим 10-62ком
R168, 170,171, 172 замена на 1-3.3ком
R176-179 ставим 10ком
После каждого из C13-C16 ставим конденсатор 220-470пф на землю для отсечения паразитной ВЧ помехи.
Так же неплохо поставить параллельную связку по питанию из электролита и керамики, например 2200мкф на 16в и 0.1мкф на землю. +ПИТ это 6 или 20 контакт оконечного ус-ля.
Кажется все правильно.. Жестких критериев подбора номиналов нет, хуже не испортишь)) Но придерживаться указанных цифр все же надо. Надеюсь, кто осилит, будет приятно удивлен результатом!
ПС. Если дойдут руки подключить тонкокомпенсацию, непременно сообщу.
Ребята нужен совет который у меня остался...
8009 - работает все... но диски не воспроизводятся не dvd, mp3 играет одно слово (шумит, шипит, репит)... Вот видео где я загрузил http://outlander-club.com.ua/90/VIDEO0004.mp4
Производитель выслал мне фото... говорит что нужно раскрутить 4 http://outlander-club.com.ua/90/999.PDFк сожалению, изображение утраченовинта и все будет ок(Все будет работать, звук будет чистый)... Что Вы скажите? Или это развод, что бы у меня гарантия накрылась?
Кто что скажет по этому поводу?
надо просто понимать, что настройки калибровки хранятся в обычном файле в корне внутренней файловой системы
при его повреждении всё и слетает
если его удалить при форматировании, винда предложит создать его заново
Можно ли удалить папку StaticStore ,и потом востановить ее, ранее скопированой. У меня эта папка на 5 мб легче чем ранее скопированная?
Какие могут быть последствия?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь решил проблему изменения громкости Bluetooth, чтобы не лупило по ушам радио после окончания телефонного разговора по громкой связи ГУ?
Несколько китайцев на просьбу продать родровер прислали телефон некоего Олега.Олег хочет 19900р(ну не особо то дорого).Но огорчил - ТВ тюнера больше в RR нет!!!??? Аналоговый отдельно - 1000р.
Мне из китая получается дороже - 20400, странная у Олега цена.
Был, в частности у меня, пока прошивкой не угробил материнку. А вот в интро его как раз и нет, старьём торгуют по бросывым ценам. Отдавал в ремонт в интро, отремонтировали за 7000р. Минусов от отдельного блока ТВ мама не горюй.
В первом варианте я мог оставить и аналоговое тв и подключить цифровое. В первом варианте у меня отображались номера каналов и бежала строка поиска при поиске каналов, в варианте от интро этого нет.
По поводу продаж в Россию не знаю, но три месяца назад заказывал другу на сида магнитолу RR в Китае. Возможно остались старые запасы, но пришла с встроенным тв тюнером.
Учитывая что все отказались продавать RR в россию, нашел единственного продавца, который согласился отправить.
Поэтому и такая цена. А в росии дешевле 26500 нигде не нашел
