Старый 20.06.2012, 13:50   #1
Anrony
Авто: Toyota Corolla Spacio
Сообщение от wasper2002 Посмотреть сообщение
может, еще и радар-детекторы существуют, которые к нашей голове подключаются? не нравятся мне лишние приборы на панели с висящими проводами, а так хочется и антирадар прикупить, и видеорегистратор...
По поводу видеорегистратора - вот оно, решение:
http://www.autodvdgps.com/intelligen...al-p-2579.html
Anrony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 23:11   #2
wasper2002
Авто: был Outlander XL 3.0, стал Mazda CX-5
Сообщение от Anrony Посмотреть сообщение
не столь силен в китайском английском, но правильно ли я понял, что сама система стоит США$ 198.99, а возможность записи - дополнительные $ 70.00?
wasper2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 13:53   #3
Malalv
Приветствую всех.
Поставил сей девайс и сделал еще некоторые дороботки по машине ( шумоизоляцию, мониторы в подголовники, стелс саб с усилком в ббагажнике. http://ffclub.ru/topic/55457/jump_3960/#entry12407257. Там на страничке мой небольшой отчет)
Но с несколькими вопросами прошу помоши разобраться.
1) Видео на мониторы идет только со встроенного ДВД проигрывытеля, с флешки пишит нет сигнала. Как решить? гдето какието пути прописать, поменять предустановленный медиа плеер?
2) При установке мониторов проверял временными проводами все работало от 12вольт на колодке проводов ссзади магнитолы. потом кудато напрежение пропало ( может коротнул гдето, но все остальное работает). Напряжение на мониторы и на командный провод усилка взял с прикуривателя в подлокотнике. Вопрос как вернуть 12вольт на задней стенке магнитолы ( колодка с проводами стоит крепко)
3) Можно ли поменять плеер двд или его оболочку. тоже касается флеш плеера. И можно ли их обьеденить
4) В Опере ипользуется как я понял экранная клавиатура винды и только английская. Можно ли добавить русский или поменять клавиатуру
p.s. номер прошивки. OS: EN-Prima-V1.53-60hz
заранее благодарю за ответы.
Malalv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 16:06   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
1. никак не решить
2. там ток то мизерный допускается, наверно сжёг выходной транзистор
3. нет
4. можно, CEKeybord называется
Старый 21.06.2012, 05:50   #5
Malalv
MrDims,
Тогда по поводу второго вопроса у меня только два варианта. Пераый резать на болванки, что тоже не много времени занимает( больше чем скопировать на флешку).Второй вариант - мобильный медиа плеер в подлокотник. На мониторах два видео входа, а звук через аух на магнитолу или выхода для наушников.
Буду разбираться со своим медиа плеером. За ответы спасибо, подтвердили мои догадки.
Старый 21.06.2012, 14:31   #6
Anrony
wasper2002: Мне, как покупателю уже с несколькими покупками у них, цена уже $156 + $70 + доставка. А так да, $199 - это устройство с 3-мя камерами и $70 - сам 4-х канальный видеорегистратор. Пишет на карту памяти microSD 32Gb (в комплект не входит).
Malalv: Мониторы в подголовниках покупал уже встроенные в подголовники или брал мониторы отдельно и встреивал (врезал/вшивал) в родные подголовники авто? Это я к тому веду, что в магазинах на мою машину обычно подголовники кожаные и, скорее всего, на машину с 2007 года. А у меня вся обивка сидений - велюр. И лишний раз плодить сущности как-то не комфортно. Можете поделиться маркой и моделью, а также размером (ну там "4,3 - "5 - "7 или "8) мониторов? Спасибо.
Старый 22.06.2012, 05:50   #7
Malalv
Anrony,
Мониторы 7" дюймовые, покупал на е-бае. Встраивал сам в родные подголовники. Внешнюю рамку надо немного подтачивать, то уголки торчат за края подголовника.
http://ffclub.ru/topic/55457/jump_3960/#entry12407253
тут написано поподробней и сфотками.
Старый 21.06.2012, 22:24   #8
yaros2004
а сам двр как работает,у него два разъема 1 вход-2й выход,можно к нему только фронтальную камеру подключить и вывести на ГУ?
yaros2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 06:44   #9
Anrony
Malalv - брали что-то пита этого:
http://www.autodvdgps.com/7-inch-new...ur-p-2501.html
или этого
http://www.autodvdgps.com/7-inch-new...ur-p-2503.html
Старый 22.06.2012, 10:45   #10
Malalv
Anrony
немного не то и много дороже. Если у вас не получилось посмотреть мой отчет с фото( по ссылке в моем первом посте, под фото магнитолы под словами " Подробнее с фото" 4е фото с ключевыми моментами интеграции мониторов в родной подголовник. Там же в тервом посте про монитор скрытая ссылка на е-бей где я брал мониторы )
ложу еще раз ссылку на мониторы.
http://www.ebay.com/itm/370570668477...477%26_rdc%3D1
Старый 22.06.2012, 12:57   #11
dimon.yar
всем привет, имеется аппарат Road Rover C7062HV подбираю к нему камеру заднего вида( универсальную или в рамке номера)пока не выбрал,столкнулся с не большой проблемой,на камерах есть разные Системы ТВ: PAL и NTSC ...вопрос: Какую систему воспринимает RR? и что лучше PAL и NTSC?
dimon.yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 14:32   #12
Vlx500
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
Сообщение от dimon.yar Посмотреть сообщение
Я тоже ставил камеру заднего вида на ASX (С7058MA). Для меня было главное НЕ ТЯНУТЬ ПРОВОДА ОТ КАМЕРЫ К ГУ. Выбрал камеру штатную с Wi-Fi NTSC. Я думаю RoadRover'у все равно какой сигнал на видеовходе. А что лучше, не знаю. При заказе надо систему указать PAL или NTSC.
К примеру вот http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-CAR...item25712d76a3
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
Нужно назначить все кнопки, которые есть.
Все же сегодня кнопки на руле победил. В инструкции указан переход между кнопками с помощью крутилки или кнопки VOL+:VOL-, а на моем ГУ С7058МА кнопкой NAVI. Программировал ТОЛЬКО кнопки, которые есть на руле, остальные пропускал.
Сначала померил сопротивление всех кнопок, потом магазином сопротивлений запрограммировал кнопки. теперь все работает как надо.
Можно конечно и сразу кнопки понажимать, но мы не ищем легких путей, теперь все работает как надо. ЛЕПОТА!!!
Кому нужны номиналы сопротивлений кнопок на руле, могу скинуть.
И иероглифы в записной книжке телефона исправляются простым назначением в региональных настройкой языка - RUSSIA (в WIN CE)
Vlx500 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 22:42   #13
antimonit
Авто: Ford S-Max 2.5
Небольшой апгрейд скина http://www.youtube.com/watch?v=ztSR3uDZ09M для RoadRover + работа альтернативного плеера . Айпода у меня нет и в игрушки я не игрою по этому я их выкинул из папки В2280, все меню в только в красных тонах, это еще сэкономило место на внутр. памяти.(Запись монтирована)
antimonit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 22:20   #14
mitiok
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Nebiross Посмотреть сообщение
Так вот нужна такая же тема тока красная. Под цветом красный, подразумевается цвет красный
А если совсем честно, то если взять этот интерфейс https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1452 и запилить к нему скин RED, то вообще огонь будет!
Не обольшайся, не будет ярко-красного. На видео antimonit, скин в красных тонах. Есть желание, берите допиливайте.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1512
mitiok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 00:18   #15
niggard
Аватар для niggard
Авто: Outlander sport 1.8CVT
Nebiross,
mitiok,
Точно. Тот красный - отличный! Сочнее на нашей матрице не увидеть. Но нарисую красный в другом интерфейсе.
niggard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
