Старый 12.11.2012, 21:52   #1
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
По ссылке и на фото - разные балалайки. На фото на вид вообще 6,5``
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 00:42   #2
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Да китаец поизголялся над человеком как захотел, с особым ценизмом.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 07:40   #3
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
вот все, что могу предоставить. больше никаких надписей нет.
помогите определить, что это такое.
Тип файла: jpg IMG_0893.jpg (36.1 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0894.jpg (43.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0895.jpg (32.7 Кб, 54 просмотров)
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 08:54   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
какую эту менюшку простите? ))))
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
и уйди сюда плз,
https://out-club.ru/board/showthread...=15177&page=39
не засоряй тему про ROADROVER
Старый 13.11.2012, 21:22   #5
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
конечно
Старый 13.11.2012, 22:56   #6
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
всё он даёт
Старый 13.11.2012, 23:18   #7
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
MrDims, Ну, занчит я не прав. А что же тогде темы такие поднимались?
Я думал сразу за балалайкой поставить маленький 4-х канальник, спрашивал совета, кто знает маленькие и не очень плохие усилители. Если прокатит и он начнет прокачивать JBL в дверях, то можно и саб поставить активный. А так - без нормального звука саб не нужен.
Старый 13.11.2012, 23:21   #8
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
да тут 80% вопросов в теме - полный шлак, как уже говорилось чуть выше
ты сам бы, просмотрев ТТХ балалайки, легко ответил бы на свой вопрос
Старый 13.11.2012, 23:23   #9
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
MrDims, ну, я именно тут читал, что нет выхода! И что его выводили с ноги PAL007
Вот:
Сообщение от olegegeg Посмотреть сообщение
Проблема понята правильно,но вопрос почему нет питания на проводе,вчера переписывался с "sadik_5",просил его померить напряжение на его голове- так вот
AMP-CONT(зел+12);ANT-CONT(белый+12) то-же без +,вопрос почему в 3-х головах нет питания (2 )..
Если было-бы так все просто по подключению...Питание подавали и с плюса в колодке(нашли конечно-же),и с провода BAT+12V OUT...так вот кто не пробовал скажу,что при включении и выключении магнитафонов раздается кратковременный треск в динамиках,до жути неприятный,похоже на то что в них питание подали ненадолго(все что связано с усилителями и прокладкой кабелей все отлично)Ставим какой-нибуть Алпайн 9812 подключаем(благо провод-адаптр есть),берем "+"идущий от автомагнитолы и опа: все работает,как только берем"+"из бортовой сети-сразутот же треск при включении и выключении....
Ну вот был бы провод изначально в мафоне и все ,нет проблемы,так вот веть нет его,как и на антенном проводе..Вот ломаю голову..Может этот треск из-за кан-шины,которая как я понимаю обменивается инфой через импульсы?.
Нужен еще способ,как из "бубнилки достать "+" нормальный
Вырезка из: http://monitor.espec.ws/section4/printview28435.html
В PAL007 и TDA7360 25нога управляет внешними ус-вами, эл.антена , управление включением УНЧ, и пр. Т.е, при включении там имеем +12в.(Читайте PDF наTDA7360)
Если этого не требуется,и клиенту достаточно что б "бубнило" ,ну можно и поменять на что то проще.
А вобщем согласен, между ремонтом и "заменой" разница имеется.
Из всего вышесказанного я понял,что можно вставить другую микросхему (что вобщем-то китайца могут,что есть то ставят)
и питания на проводах управляющими антенами,усилителями не будет!
Сообщение от orehov Посмотреть сообщение
У меня тоже не идет сигнал с управляющего провода усилка, настройки менял. Поэтому без долгих мыслей взял плюс антенны. Усилок внешний не родной.
Повезло,ко мне едет и я уже знаю что и на антене и на сигна.проводе нет плюса...буду изыскивать внутри
Старый 14.11.2012, 00:07   #10
Джин Джинович
SSPakhopmov,
Как человек который своими руками разломал две бубнелки RR могу со всей ответственностью заявить, что там присутствует минимум два плюса которые можно использовать для управления включения усилителя. У меня этих плюсов три, все рабочие. По плюсу в двух штатных колодках один из этих плюсов у меня включает рокфорд, второй включает антенный усилитель. Третий плюс болтается в пучке с названием ANT+.
Случай описанный человеком про отсутствие плюсов скорее исключение из правил.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Уважаемый, а у вас провода к дверям родные идут или сами закладывали? Просто когда я увидел родные провода идущие от Рокфорда в двери, то у меня сразу пропало желание акустику в дверях менять, они же там совсем никакие.
Старый 14.11.2012, 00:44   #11
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Джин Джинович, Пожалуйста, не нужно ко мне применять "уважаемый" как моно-обращение.
Проводка в дверях заменена в далеком 2008 вместе с установкой JBL и деревянных подиумов. Штатной головы было маловато, но все равно лучше, чем сейчас RR. То, что есть сейчас - это не музыку слушать, а просто фон создавать. Мне не нужно мега-мощи и провода штатные были совсем не такие уж и убогие. Мне не нравится, что при чуть большей громкости RR скорее шумит, чем играет. При этом я совсем не меломан.
Старый 14.11.2012, 20:40   #12
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
вот только надёжность на уровне q3, а запчасти ещё дороже
Старый 14.11.2012, 22:25   #13
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
MrDims, у кого?
Старый 14.11.2012, 23:41   #14
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
у бмв
но хватит на этом
тема про RR всё же
Старый 15.11.2012, 01:36   #15
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
MrDims, разумеется, бмв ломучий отстой... Не нужно тешить самолюбие
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:36 ----------
Вернемся к RR. Вернее с 2280. Оболочка медиапроигрывателя УГ. Валит все в кучу. Как сделать так, что бы все было как у больших - проигрывание в пределах выбранной папки?
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
