Наездил 13 000 км... Примерно на 10 000 км появился сверчок в левой двери у кнопки управления стеклоподъемником. Если прижать рукой, то не дребезжит. Проявляется при прослушивании музыки даже с низкой громкостью - 15-18... У кого есть такая же проблема? Как бороться?
Саб, кстати, тоже дребезжит, такое впечатление, что пластик прикреплен не крепко. Кто-нибудь сталкивался? И, если да, то как лечил? Заранее спасибо за помощь! )))
Правая дверь замолчала (или не слышу). А левая достала - снял обшивку проложил уплотнители, эффекта 0. Скрип идет откуда-то из замка, вернее оттуда, где приварены усиливающие платины в области замка. Залил сверчка насмерь WD-40, утопил буквально. Причем скрип пропал дня через 2.
Появился какой-то пластиковый стук из торпыды справа (примерно где srs пассажира) как будь-то скачкет что-то оч.легкое, периодически сую туда руку - проходит, но появляется снова.
Это стук меня достал конкретно.
Но появляеться на больших кочках или ямах.
Облазил все, но где это и что это так и не нашел.
Но появляется на больших кочках или ямах.
Похожий стук ( правда проявлялся и на мелких неровностях) локализовался в районе бардачка. Оказалось - осевой люфт в моторе вентилятора. Снял воздушный фильтр и покачав крыльчатку вент. почувствовал люфт который на кочках издавал тот самый стук. Лечится двумя способами. Первый снятие вент-ра в сборе и второй снятием крышки нижней части корпуса вент-ра. Ось ротора фиксируется пружинной шайбой, которую надо слегка подвинуть вверх до устранения люфта. Усилие не большое, достаточно нажать рукой через трубку(головку) либо слегка ударить (без фанатизма). Преимущество первого варианта в том, что всё делается на столе и заодно можно смазать подшипники мотора, а преимущество второго в том, что не нужно снимать вент-р.
У моего авто появился сверчёк в левой части панели приборов(ближе к лобовухе). Во влажную погоду-больше шумят, в сухую-тихо себя ведут. Особо на этом не заморачиваюсь. Музыку громче и всё в порядке.
Сразу после покупки, обратил внимание, что сверчковые трели раздабтся из багажника, долго лазил и искал - безрезультатно... А как омывайка закончилась, полез в багажник за пузырем синей жижи. Смотрю, его прижала сетка пластиковой крышкой прямо к задней стойке. Короче, емкость шкрябала по обшиве, создавая поганый звук. Вылечил подсовыванием рулона с салфетками между батлом и стойкой.
А насчет дребезга в панельке приборов, пару раз слышал, но списал на слуховые галюцинации. Поезжу послушаю, если окончательно поселится, буду морить...
Добрый день outlander 2.0 пробег 3000км проблема скрип в салоне справа в р-не стойки, лобового стекла или правой передней двери немогу локализировать , счас жара так начало трещать просто сил нет бесит сильно почти на ровной дороге просто капец нужна помощь т.к. на сервисе говорят что скрип не гарантийный случай и делать даже смотреть отказывются (в сервисной это написано тоже) что делать? машина в кредите продать немогу но скрип даже треск... залил жидким силиконов снаружи все резинки прелегающие к стеклу лобовому. Как снять правую переднюю пластикувую накладку на стойку лобобого стекла?
Ответ: outlander 2.0 проблема скрип в салоне справа
методом тыка обнаружилось что скрипит правая передняя накладка пластиковая стойки, ну та которая между лобовым стеклом и дверью... как ее снять? и потм как установить?
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Выход такой - она скрипит на стыке с панелью потолка или на стыке с приборкой - на 2х аутах у друзей видел это, и оба были 2.0... Совпадение.
Метод - не снимать ее, а взять паралон, для проклейки окон, и напихать его в стыки в упор - чуть отогнув стойку, но не снимая ее. Я так решил у товарища проблему!
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Тоже два литра, пол года машине и тоже с права чтото трещит, но из бардачка, такое ощущение, что ручка бардачка трещит, рукой ручку на ходу прижимаешь и звук пропадает, что посоветуете? Когда бардачок открыт, то треск тоже пропадает...
Моему 2-х литровому Ауту 7 месяцев. Периодически справа в районе бардачка появляется несильное глухое дребезжание. Первый раз появилось во время дальней поездки в Сочи. Потом пропало. Точно установить его источник пока не удалось, т.к. появляется оно очень редко и сильно не напрягает. Но факт такой имеет место.
