Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Сегодня поменял лицевую панель на новую, купленную у одноклубника.
Выводы, которые актуальны только для владельцев машин, выпущенных до июля 2008 года:
2) В отличие от магнитол 2008 года, при включении габаритов/ПТФ/ближнего света яркость новой рамки ПРИТУХАЕТ. Соответственно ухищрения с разрывом провода, подающего команду на приглушение света (от реле или выключателя) можно оставить, если есть желание, чтобы вечером яркий дисплей не приходилось приглушать.
Сергей, не совсем понял. Новый дисплей всё равно притухает при включении габаритов, но остается хорошо видимым в солнечный день???
А цена через эксист: самый дешевый 25 тыс. не круто?
Так он менял стёклышко, через которое цифиры светятся.
Нет. Он притухает и видно плохо. Но если использовать описанные в теме манипуляции с проводком, управляющим этим притуханием, то все нормально. Т.е. в "дневном" режиме яркость нового дисплея совершенно достаточна даже в самый солнечный день.
Можно использовать выключатель или реле. А проще всего оторвать этот провод и на париться, как сделано на машинах второй половины 2008 года - яркость на них не меняется при включении габаритов/ближнего/ПТФ вообще никак.
25 тыр за рамку - бред. Тогда лучше сразу 2DIN.
Сообщение от аута нет
нет, именно панель целиком.
Сообщение от Sergy
Цена на б/у панели колеблется от 1000 до 1500 рублей. Главное отличить "слепые" от "новых", о чем я писал в своем сообщении с номерами.
Вообщем я сначала поэкспериментирую со стеклышком. Отрезать провода скорей всего не буду...
Лучше пусть слепой будет, кто-то писал, что появляется дрожание потом на максимуме подсветки.
Новые "не слепые" рамки не притухают при включении габаритов если приглушение подсветки стоит на первых 2х делениях, если приглушать общее освещение дальше, то и дисплей магнитолы тоже начнет притухать.
После быстрых и небольших манипуляций я сделал следущее: снял панель (как описал Сергей - действительно легко); выдавил стекло пальцами (как написал alex79), получилось ярко-зелено (как на фотках YesYes), заехал в контору по рекламе и купил (просто обрезков не нашли) у них пленку "Транспарен" (красная прозрачная) 97,03 р. за кусок 500х700 мм, вырезал необходимый размер по месту и наклеил (около 200 на 35мм). Получилось как родное, всё работает как и прежде (провода не резал), но при притухании всё видно, так как стекло красное затемнено сильнее, чем пленка и стоит на расстоянии от дисплея (кто разбирал знает).
Вообщем эту проблему я закрыл!
Пы.Сы. Кстати рамка у меня 8В14А.
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Яркость штатного дисплея радио
Сообщение от out-xl
Чисто для статистики
У меня "слепая" из всех слепых панель с номером 8002A539XA (версия с Рокфордом) буквенно числовое обозначение ниже слова Unique 8D11A
Так выглядит пленка, которую наклеил вместо стекла. Почему не все циферки - фиг знает, глазами дрожания-моргания дисплея не видно.
Так и должно быть, если выдержка снимка была не очень большая. Просто каждый сегмент горит не постоянно, а некоторое время. Немного похоже на развертку кадра в телевизоре.
Как я писал в этой теме раньше, у меня информация на магнитоле видна хорошо. Однако, думаю необходимо в свете последних постингов некоторую информацию добавить.
По VIN-коду у меня машина выпущена во 2 декаде июня. Т.о. уже в июне шли машины с новыми рамками.
Притухание при включенных габаритах происходит после первого же изменения настройки подсветки, а не после второго, как тут говорилось. При полной подсветке притухания нет.
Недавно коллега пригнала Аут 09 года. Сравнил яркость рамки - одинаковые и она осталась красной, а не белой, как ожидалось.
Изменение яркости подсветки при выключенных габаритах происходит очень незначительное, едва заметное на компьютере и уж совсем не заметное на магнитоле.
А никто не пробовал задействовать датчик освещения, который включает ближний свет например в тонеле. Если на улице светло - дисплей горит ярко, темно - притухает...
