Старый 10.04.2010, 06:37   #1
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
По умолчанию Re: Прошивка АКПП
Ну все скоро поеду в новосиб по обмену опытом
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 15:59   #2
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сегодня залили прошивку АКПП, и немного подправили топливные карты... Автомобиль, что называется, попер. Даже с 3-мя людьми в салоне. Парни - настройщики и механики, знающие в этом деле толк, дружно согласились с тем, что авто едет ( для автоматной машины мощностью всего 240 лошадей). Особенно их впечатлили "пинки" при переключении передач при тапке в пол
С заливкой все оказалось немного сложнее, чем я предполагал, по ходу установку возникли подводные камни- сам бы неделю разбирался по неопытности,хорошо, что рядом был понимающий настройки человек и на связи был Петрович ( Иван, спасибо огромное, как обычно выручил), знающий что и как делать. В результате через 30 минут все проблемы были побеждены, несколько тестовых заездов и я улетел домой счастливый))
Завтра с утра еду менять масло в АКПП со снятием поддона.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 13:35   #3
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
георг отпишись по передачам...на какой скорости каждая переключается и какие обороты при этом?(естественно тапка в пол)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 10:32   #4
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
так же как и у тебя, алгоритм переключения не менялся
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 14:44   #5
0nAir
Аватар для 0nAir
Иван скажи сколько по времени ты уже втыкаешь на этой прошивке???
2)Насколько усиленна твоя АКПП???
3)Есть ли какое предположение по ресурсу коробки???
Почему спрашиваю ??? потомучто я решил серьезно дорабатывать мотор и уже почти на 100% уверен что коробасу будет .....конец!
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 15:54   #6
iPetroffich
Год езжу, никаких усилений не производил. Прошивка АКПП ослаблена в отличии которая выложена тут как пример. Про ресурс ничего говорить не буду, можешь сам статистику по форуму сделать. По мне дак если сдохнет, перейду на механику.
Старый 04.05.2010, 17:45   #7
0nAir
Аватар для 0nAir
а ослабленную прошивку можно будет как-нибудь получить??? судя про ощущения georg я так понял что пинает она не слабо !!! может все-таки есть какая-нибудь золотая середина!
Старый 05.05.2010, 05:58   #8
alexnif
Аватар для alexnif
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
конечно есть только для каждого своя...
в картах цифири подставить под себя и все
Старый 06.05.2010, 22:09   #9
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
подскажите, кто крутил болтик:
сегодня снял щиток, подкрутил болтик на 4 оборота против часовой стрелки (24 раза повернул ключем на 8мм по 1 грани - больше за раз не повернешь), частично заменил масло - 5л слил - 5 л залил.
едет нормально, что-то поменялось, переключается как-то подругому и быстрее немного,
НО в районе коробке появился свист гидравлики, раньше было потише как-то. у всех так?
как и чем померить давление - внизу болтики, откручиваешь его и как туда манометр прикрутить-то?! - разве что взять болтик и высверлить отверстие в нем чтобы получился штуцер и дальше через шланг и хомуты? манометр нужен на 150-200 psi?
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 10:46   #10
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня дополнительных шумов не добавилось.
Может попробовать подключить манометр к магистрали на кулер? В теории давление должно подняться до 170psi. со 152psi.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 22:25   #11
AntonSergeevich
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
в магистрали кулера давления нет, там даже хомуты символические.
манометр надо подключать к болтикам снизу коробки.. вот думаю как это сделать и где взять манометр на 15 атмосфер
Старый 07.05.2010, 23:31   #12
0nAir
Аватар для 0nAir
в магазинах где продают компрессора)))
Старый 08.05.2010, 00:47   #13
kill
Аватар для kill
AntonSergeevich может болтик вернуть обратно, и шумы исчезнут, хотя у меня тоже есть шумы гидравлики если с P на R переключать, но они слышны только когда в гараже стою.
kill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 01:26   #14
AntonSergeevich
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
ну так можно и Аир продать и вообще все супер будет )))
а если по делу то логично что давление выше - шум гидравлики выше.. просто интересно у всех-ли так. а крутить болтик дело на самомо деле не минутное - слить масло, снять фильтр, ДМРВ, щиток и т.д. крутить болт, потом герметик и обратно крутить - ждать пока высохнет, заливать масло и тестить.. уходит часа 2-3!
Старый 11.05.2010, 16:23   #15
AntonSergeevich
померил давление - 180psi.надо скручивать обратно, хотя крутил ровно 4 оборота.
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Airtrek. Прошивка бортового компьютера. Перевод. arttrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 21.07.2009 17:49
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
