Это так на слэнге называется часть глушителя от катализатора до конца. На Аутах она, хоть и не сильно, но "душит" двигатель на высоких/низких оборотах (зависит от двигателя).
Поставить этот catback в профильной мастерской стоит около 27000 рублёв. Сам поставлю, как денех подкоплю. Если интересно, пиши в личку. В зависимости от мотора прибавление в мощности может подрости. А звук выхлопа, кстати, будет...
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Сообщение от R.A.Y.
для справки. друг колдовал над 525й бмв. в стоке 190 лошадей.
после замены ВСЕЙ выпускной включая и "паук", перепрошивки мозгов, замены впускного тракта с гофры на полированный из нержавейки с фильтром пониженного сопротивления (а никак не "нулевиком", обсолютный ноль бывает только в теоретической физике и в математике) и прочими танцами с бубном на стенде снял дополнительные 32 лошадки на маховике.
до колес, если мерять динамаметром, из-за потерь в трансмиссии хорошо если 22-25 доехало.
и это на 6цилиндровом двигателе.
