Старый 05.03.2008, 19:39   #1
varcha
Аватар для varcha
По умолчанию Ответ: Загорелся CHECK
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
У меня сейчас комп показывает не меньше 16 всегда
Ну рассход помоему крутоват. У меня комп. показывает 13.0. Режим эксплуатации каждый день два часа по Москве в пробках, два часа по Новорижскому до дома со скоростью 120-140, по чекам проверял получается расход чуть меньше. Комп обнуляю при каждом ТО, сейчас до очередного ТО осталось 2000 км.
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 19:58   #2
koks
так-с надо ехать....
koks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 23:00   #3
Jeka71
Аватар для Jeka71
Сегодня выкинул катализаторы, сделали на потапова, плюс поставили дополнительный топливный фильтр от калины, сделали диагностику всё в поряде вроде
Удивительное - рядом !!! фильтр от Калины решает проблему Евро-4 !!??? Могут ведь на ТАЗе сделать вещь, когда захотят !
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 07:18   #4
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от Jeka71 Посмотреть сообщение
Сделали не для евро , адля фильтрации бензина дополнительной, ведь бензин наш хороший в 90% случаев из-за чего чек загорается!!!!! Про евро теперь вообще можно забыть и не знать такого слова без катализаторов, вонь из глушака сильно изменилась хочу я вам сказать!
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 09:46   #5
Jeka71
Аватар для Jeka71
Сделали не для евро....
Теперь ясно-понятно, я то подумал что (в контексте подготовки Калины к нормам Евро-4) на ТАЗе изобрели фильтр очищающий бензин на молекулярном уровне Тетроэтилсвинец и другие антидетанационные присадки на основе соединений железа, марганца и серы убивают катализатор. Топливный фильтр отвечает за очистку топлива от механических примесей и воды.
Не повод даже для сдержанного оптимизма (или катализаторы были изначально чужеродным телом в автомобиле ?).
Сигнал CHECK, думаю вопрос ближайшего времени. Другое дело - правильно сделал, что удалил каты. Разрушаясь они могли бы попасть в камеру сгорания и ........ кажется сдесь кому-то меняли двигатель по этому поводу.
Старый 05.03.2008, 23:48   #6
devis
Авто: Audi A4
Вобщем, то - чек загорается как правило, из за некачественного бензина - если перевести на русский сообщение компа - " нет возможности отрегулировать угол опережения зажигания из-за превышения пределов регулировки." т.е. заложенные параметры расчитаны на нормальный бензин. Соответственно из-за невозможности выставить правильный угол - неправильный выхлоп. Но ошибка кислородного датчика не говорит о неисправности катализатора. Катализатор выходит из строя - если он механически поврежден т.е. был сильный удар, если он сплавился - постоянно ездили на обедненной смеси, просто загрязнение - если мотор ест очень много масла, засвинцовывается - если ездили на этилированном бензине. Как не принято ругать наш бензин, но этилированный практически не встречается. И колются они сейчас редко. Как правило замена катализатора вызвана не действительными проблемами с ним, а либо желанием сервисменов заработать, либо желанием добавить своему коню мощи, т.к. катализатор "душит" мотор.
Прибавка не существенная, заметная только пока себя этим тешишь, наподобие прибавки мощности после мойки.
Все эти манипуляции ведут к тому, что будешь лить в движок дерьмо и не знать об этом. Рекомендую, например на автоэлектрике, купить за 1500 р. прибор для считывания и стирания кодов неисправности, и по крайней мере - будете знать на что жалуется
devis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 20:55   #7
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сообщение от devis Посмотреть сообщение
..... Рекомендую, например на автоэлектрике, купить за 1500 р. прибор для считывания и стирания кодов неисправности, и по крайней мере - будете знать на что жалуется
Если не трудно, расскажите, что это за прибор? (А то производитель рекомендует тестер MUT-2, а он стоит от 2500 у.е.)
Последний раз редактировалось Алексей69; 06.03.2008 в 21:06.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 01:37   #8
Jeka71
Аватар для Jeka71
Вобщем-то чек загорается по множеству различных неисправностей двигателя (кодов) среди которых код "некачественный бензин" отсутствует
Лямбда-датчик конролирует остаточное содержание кислорода и сообщает эти данные компьютеру для оптимизации воздушно-топливной смеси. Справедливо для машин с одним лямбда-датчиком (Евро-3), у которых проблем с катализатором значительно меньше.
Система с двумя лямда-дачиками дополнительно сравнивает уровни кислорода датчиков до и после катализатора, и оценивает эффективность работы катализатора. Если разница уровня кислорода мала, это означает, что катализатор работает не достаточно эффективно.Загорается лампочка Check с кодом ошибки неисправность катализатора.
Как правило замена катализатора вызвана желанием не видеть горящий чек на приборной панели, а желание сервисменов заработать вполне естественно, и относится к любым другим манипуляциям с автомобилем на сервисе.
Последний раз редактировалось Jeka71; 06.03.2008 в 01:56.
Старый 06.03.2008, 18:22   #9
devis
Авто: Audi A4
Согласен с вами, я любитель, не профи. Диагностика знакома в основном по VAG, и термины взяты из VAG-COM. Моя точка зрения заключается в том, что - купить приборчик - и самому реально видеть необходимость замены. В крупных городах конечно все проще - есть специалисты, альтернатива. У нас в провинции приходиться опасатся спецов, освоивших "вырезание и замену", как панацею от всех бед.
Да и почему, во всеобщей борьбе за экологию, не начать с себя, и не оставить катализатор пожить еще немножко.
Сугубо мое мнение.
Старый 06.03.2008, 20:24   #10
юрок
Аватар для юрок
Сугубо мое мнение.
Когда ему хана пришла , извини но это может стоить замены двигла, а он родимый ого-го сколько стоит, ну или заменить катализатор конечно можно но не факт что он тоже долго проживёт и он тоже не дешёвый, когда речь идёт о такой сумме как-то про экологию думаешь в последнюю очередь!
Старый 07.03.2008, 00:07   #11
Jeka71
Аватар для Jeka71
......я любитель, не профи......
А кто тут профи ? Каждый делится своим скромным опытом, и получает ответы на вопросы, на том большое СПА форуму.
Для тех кто читает только "верхние" темы: проблематика замены катов на пламягасители обсуждалась сдесь:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
Старый 10.03.2008, 18:55   #12
Vik
По умолчанию И опять про CHECK
Выложите, плис полную информацию, как снимать CHECK. Проблема такая: при заводке двигателя, он немного потарахтел на двух цилиндрах (по ощущениям), заглох. После этого загорелась лампочка. Повторно завёлся, но обороты стал набирать в два раза хуже. Как умел снял CHECK снятием клеммы аккумулятора. Вроде всё встало на свои места, но какое то ощущение, что раньше был двигатель по резвее. Или только кажется?
Vik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 19:56   #13
Jeka71
Аватар для Jeka71
По умолчанию Ответ: И опять про CHECK
СНЕСК придумали не для того, чтобы снимать клемму с аккумулятора.
Так поступают когда одна и таже ошибка повторяется систематически.
Впервые загоревшийся чек неплохой повод сьездить в сервис.
И зачем плодить темы типа "и опять про ..." если это самое "про ..." висит на первой странице ???
Старый 10.03.2008, 20:03   #14
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
+1....думаю действительно сначала надо все внимательно перечитать, а потом создавать... Просто надо быть повнимательнее и не лениться читать!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 20:46   #15
юрок
Аватар для юрок
Лучше разок к диагносту сьездий, он тебе и чек снимет и скажет что к чему!
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
