Старый 17.10.2016, 12:21   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от stobaksoff Посмотреть сообщение
этого разъема не нашел
в сборе и не найдёте, нужно смотреть все схемы соответственно функционалу выходов.
поверьте, это проще, чем собирать функционал в один разъём (изначально не зная этого функционала).
Старый 13.10.2016, 12:55   #2
stobaksoff
Спасибо! Буду пробовать...
stobaksoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 12:56   #3
stobaksoff
мог я там чего сжечь если неправильно собрал?
предохранители проверил, вроде все целое, а сигнал не работает
Старый 17.10.2016, 14:40   #4
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, ну, вернуть всё как было. Заработало - ничего не сгорело. Вообще ребусы разгадывать от тех "кто раньше полазил" ИМХО хуже некуда. Сам этим (разгадыванием) регулярно занимаюсь. Свой вопрос по подключению ДХО отложил, т.к. сначала нужно разобраться, почему у меня лампочка при поднятии ручника не светится. Без неё ДХО ночью при автозаводе будут светить соседу в окно. Но это уже друга история.
Старый 21.10.2016, 18:59   #5
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, чем закончилось?
Старый 23.10.2016, 13:36   #6
stobaksoff
@Potable, Собрал все заново, все работает. Сжечь там похоже ничего не сожжешь даже если перепутаешь. Но DRL как вы и говорили работают даже на ручнике, в ETACS похоже нет такой логики..((
Старый 23.10.2016, 22:30   #7
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, Я тоже победил (подоткнул перемычку, предварительно "оживив" ручник), но логика не нравится. Ручник игнорируется. Т.е. при заводе/автозапуске туманки всегда загораются. В режиме автосвета (второе положение) ещё и ближний в темное время загорается при запуске двигателя. Капец. Видимо функция зависимости от ручника Ёжиком не активирована. Придется тумблерок на перемычку ставить. Настала зима, ДХО/ПТФ - отключать.
Старый 24.10.2016, 06:51   #8
stobaksoff
@Potable,
тогда и смысл ДХО теряется, руками можно было и ближний включать(
надо в эту перемычку концевик от ручника как-то завести
Старый 24.10.2016, 10:03   #9
Potable
Аватар для Potable
Вот
Тип файла: jpg 14772925461001681603979.jpg (25.4 Кб, 24 просмотров)
Старый 24.10.2016, 10:38   #10
stobaksoff
@Potable, я так и предполагал, но прям не верю что логика ETACS настолько тупо работает.
Люди отпишитесь у кого ДХО штатные, работают при поднятом ручнике или нет?
Старый 17.04.2017, 18:20   #11
Вик72
Авто: subaru forester 5
Не в курсе был, что дальний совместно с ближним включается. Буду цеплять на ближний.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 22:09   #12
Sally
Аватар для Sally
Подскажите как подключить OSRAM LEDriving FOG???
У меня не получилось подключить как у мегаакселя. Красный провод подключил к плюсу. Чёрный и каричневый к массе. Синий к 312 разъёму 10 контакт. Функция активирована. Призапуске двигателя включаются ДХО, хотя не должны (ручник). При включении кондиционера ДХО мигает. При включении ближнего то же горят ДХО. Выключаются только при включении ПТФ. Что не так?
Sally вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 05:40   #13
VISk
Мне тоже понравился вариант где ДХО совмещаются с поворотниками. О плюсах и минусах можно будет отдельно поговорить. На всем-известном китайском рынке продаются два варианта. Один с несколькими кри-чипами на торце цилиндра и другой вариант с кучей чипов по всей поверхности цилиндра. Так вот хотел бы предостеречь от покупки первого варианта из личного опыта. Да, по техническим характеристикам он лучше (света от чипов больше), но конструкция всё портит: За счет длинного цилиндрического радиатора источники света оказываются вне зоны фокуса отражателей фары. Таким образом, даже на небольшом расстоянии спереди, фары светят как точечный источник ( типа габаритов) и его яркости недостаточно для ДХО. Меня уже останавливали с предупреждениями.
Кто ставил двухцветные лампы в повороты с кучей чипов ? Поделитесь опытом, как они выглядят днём спереди метром с 50-ти ? А то может отбросить эту идею... и вернуться к ПТФ...
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 09:12   #14
xabbal
А есть ли какие-нибудь сервисы, которые занимаются установкой ДХО на Out?
Т.е. чтобы там можно было сразу и выбрать что поставить, и установить. И чтобы Out-ами уже и занимались, а не свежии идеи реализовывали. Спасибо!
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 20:59   #15
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Да тут идей всего три: ПТФ, дальний в пол накала и дополнительное не штатное ДХО. Любой маломальский электрик в состоянии реализовать один из этих трех вариантов.
А СТО, занимающиеся исключительно Митсубисями, конечно существуют. У нас в Новосибирске есть такое.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
