Старый 09.05.2013, 20:53   #1
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
Ура! Все получилось! На листе нарисовал схему лампы, продумал все 6 вариантов подключения проводов и выбрал единственный правильный, подключил и все заработало как надо!:-) Довольный как слон! А местный автоэлектрик слабак)))
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 20:59   #2
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
весёлый у вас "электрик".
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 22:07   #3
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Да уж деревня одним словом))) Если нужно на сервис- то только в Ростов теперь езжу. Местным "мастерам" лучше машину вообще в руки не давать. Даже подшипник поменять не смогли, хотели ступицу огнем греть, хорошо что я вовремя их остановил, а то бы встрял на новый привод за 20тыс.
Старый 13.05.2013, 11:26   #4
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Кто знает, подскажите. Как на главных фарах регулируется угол наклона луча света. Одна выше светит, другая ниже.
Старый 13.05.2013, 21:59   #5
lostmedia
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Пост 232 на втором фото слева вверху болт, где-то второй такой-же. Один вверх- вниз, другой- влево-вправо.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:02   #6
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ясно, спасибо! А то че то кручу их и не могу понять изменяется что то или нет.
Старый 05.08.2013, 22:50   #7
nesterov
Всем доброй ночи. Посоветуйте пожалуйста, какой не оригинал поставить на европейца 2003г, а то оригинал уж очень кусачий ценник, а после отпуска все фары в трещинах.В темах люди писали, что китайские фары не регулируются и многие меняют только стекло. Вот я и в замешательстве. Заранее всем спасибо за совет.
nesterov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 19:20   #8
lostmedia
Сообщение от nesterov Посмотреть сообщение
Ставь DEPO.
Старый 06.08.2013, 12:49   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
я сделал вывод что китайские фары г... Качество очень низкое, толком не регулируются, светят непонятно как. Но все же лучше чем родные все мутные и потрескавшиеся. Так теперь и буду ездить. Как вариант- купить подешевке китай и поменять стекла.
Старый 04.02.2014, 22:09   #10
Анна85
Добрый вечер! А все стёкла на Аут-1 одинаковы? Или американец будет отличаться от европейца? Нашли вот такие фары ST31411O1R, стОят чуть больше 2000, остальные дороже. Хочу снять с них стёкла и поставить себе. Получится?
Р.S. Это не Анна85 умничает, муж её.
Анна85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 21:05   #11
nesterov
Еще раз всем добрый вечер. Спасибо за советы. А кто ни будь ставил фары Tyc, а то на других сайтах полазил и многие пишут, что между Tyc и Depo мало разницы, я так понимаю, что кому как повезет. Заранее всем спасибо.
Старый 07.07.2014, 20:28   #12
Intelgent
Аватар для Intelgent
Еще раз всем добрый вечер. Спасибо за советы. Кто-ни будь ставил фары Tyc, а то на других сайтах полазил и многие пишут, что между Tyc и Depo мало разницы, я так понимаю, что кому как повезет. Заранее всем спасибо.
Народ кому интересно появились в emex фары головного света MN159575 (74) Akste,пишут что из прибалтики, стоят недорого, без электрокорректора.
Вчера менял, но только стекла, мест ведь под корректор нет. Родные стекла снимаются с трудом, герметик хороший,в общем пилил и кусками ломал, с новых снимается легко, далее убираем лишний герметик с родных фар и с стекол новых,чтобы все зашло получше, наносим свежий герметик, обжимаем и защелкиваем, результат отличный, прям душа радуется
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 22:11   #13
sTsad
Доброго времени суток, прочитал про замену на Depo вроде как все понятно, но не нашел толком ни чего про электрокорректор , depo линзованная идет с корректором или без, если без, то подойдёт ли корректор от дорестаил европейца, и надо ли разбирать фару (снимать стекло) чтоб его установить или он так станет….
sTsad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 09:29   #14
lostmedia
Сообщение от sTsad Посмотреть сообщение
Идёт и с корректором, и без. Разбирать фару не надо.
Старый 31.12.2013, 17:41   #15
Rubob
Добрый день. Не совсем по теме, но мучает вопрос: при мигании дальним, не включая ближний, загорается только дальний или ближний тоже? Интерес возник потому что поставил ксенон в ближний и впаял транзистор в схему, с тем расчетом чтобы при переключении с ближнего на дальний ближний не выключался, а при мигании дальним, чтобы не убивать блоки розжига ближний не включался. По схеме вроде правильно сделал, но при мигании все равно загорается и ближний. Теперь не знаю, то ли транзистор пробило, то ли изначально так работало.
Rubob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
