Старый 07.09.2009, 22:53   #1
Евгеша
Аватар для Евгеша
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Airtrek TURBO. Установка МКПП
Привет, друзья! решил вынести на ваш суд операцию, проделанную со своим треком.
Началось с благополучно помершего автомата на 110 тыс. пробега. Захрустел он на ровном месте, после снятия и разборки выяснилось, что померла планетарка и один фрикцион. ставить бэушку не хотелось, а с новыми ремонт ну минимум в полтинник вылетал. А надо сказать, что страсть как механику хотелось, еще прелюд когда был, его мечтал на мешалку... поэтому долго не колебался, а сразу приступил к поиску.
Найти просто коробку не получалось, да плюс еще к ней нужны были все причендалы (кулиса с тросами сцепление и т.д.) Притащил из Москвы аута двухлитрового, его конечно можно было сделать, чем сейчас кто-то уже занимается, но коробка вынута была из него безжалостно...Казалось, проще простого приладить- движки одинаковые, хоть тот и овощ. Педаль сцепления встала хорошо вместо стояночного тормоза, тормозной бачек с тремя штуцерами (один из которых на цилиндр сцепления) тоже снят с донора, сам ручник вместе с кулисой и куском консоли аутовской встал почти как родной (от автомата трос проходит через резиновый уплотнитель в моторный отсек, так вот у аута он такой же только проходит два троса с кулисы), но стартер уперся в турбину пришлось отрезать от автоматной коробки наплыв под стартер и вваривать в кожух сцепления. Конечно от турбоаута проще бы было...
Потом выяснилось, что вместе с коробкой прийдется менять раздатку, т.к. шлицы с коробки по диаметру меньше чем на турбораздатке. Количество зубьев в раздаткиных планетарках оказалось одинаковым, кардан с приводами (за исключением тех частей приводов, которые в раздатке) встали как родные.
По электрике: пока с автомата стоит датчик переключения режимов просто сделал в нейтраль и все, датчики скорости оказались немного разными, но это тоже решаемо... Плюс овощекоробки в том, что передаточное число главной пары больше, чем у турбоаута и для начала мотор можно не апгрейдить, минус в том, что на пятой передаче 2500 на тахометре это 90 кмч....по городу вроде неплохо, а вот по трассе бензик в трубу...шестая просится...
Прокатавшись месяц на механике ни разу не пожалел о содеянном...
Дополним тогда список (чтобы народ не выискивал можно вообще в топ темы добавить):
1) 5-ст МКПП от Эво (или 6-ст КПП)
2) Корзина сцепы, диск сцепы, выжимной подшипник
3) Маховик Эво + Болты к маховику (родные чуть короче)
4) Главный и рабочий цилиндры, шланги
5) Бачок расширительный тормозной жидкости с выходом на магистраль сцепления
6) Педали тормоза и сцепления
7) Кулиса с тросами
8) Опора коробки
9) Рычаг стояночного тормоза
10) Возможно центральную консоль от Эво (где стоит рычаг КПП)
11) Шплинт на коленвале доработать или удалить
Тип файла: jpg 10072009373.jpg (62.8 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: jpg 20072009383.jpg (58.3 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: jpg 28072009453.jpg (52.8 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg 31072009458.jpg (55.2 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg 26072009428.jpg (71.7 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: jpg 31082009485.jpg (52.5 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg 31082009486.jpg (53.1 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg 27072009444.jpg (60.1 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 26072009435.jpg (69.2 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg 02082009459.jpg (69.0 Кб, 384 просмотров)
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 10:11   #2
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Хорошо Re: Установка МКПП на Airtrek turbo
Евгеша мужик!
есть вопросы:
почему не получилось ручку кпп расположить на бороде, вместо акпп?
ножник действительно мешался?
акпп разбирал? интересует сколько зубов на ГП?
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 12:43   #3
Евгеша
Аватар для Евгеша
По умолчанию Re: Установка МКПП на Airtrek turbo
В штатное место мне кажется можо поставить кулиса ведь на тросах, только как насчет удобства?рычаг гнуть буквой зю чтобы как в икарусе?а ручник?как в копейке?нет сделать конечно можно на все время и финансовые возможности нужны....передаточное число посмотрю вечером да можно и в катологе по-моему глянуть, а так забыл уже, вес точный сказать не могу не взвешивал....
Старый 08.09.2009, 12:57   #4
ILLyn
Аватар для ILLyn
я еще не уверен, МКПП от атмо движки выдержит до 400 л.с.?
очень сомнительно...
сколько весит АКПП?
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 13:40   #5
Евгеша
Аватар для Евгеша
Может и не выдержит дело-то не в этом, ну помрет-- от турбоаута поставлю, от эвика наконец, здесь уже проще:снял-поставил...
Старый 08.09.2009, 20:56   #6
Евгеша
Аватар для Евгеша
шестеренки там внушают доверие...
Тип файла: jpg 26072009426.jpg (56.3 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg 26072009427.jpg (73.9 Кб, 272 просмотров)
Старый 09.09.2009, 09:51   #7
Furi0usss
Аватар для Furi0usss
а че торпеду не поставил от аута? теперь у тебя есть подстаканник большого размера
Furi0usss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 09:55   #8
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Furi0usss Посмотреть сообщение
А у нее руль не с той стороны
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 10:32   #9
iPetroffich
Евгеша ГП АКПП незабудь глянуть
Старый 10.09.2009, 21:27   #10
Евгеша
Аватар для Евгеша
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
как доберусь до останков АКПП обязателбно посчитаю
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ----------
Сообщение от vans66 Посмотреть сообщение
посмотрим сколько проживёт всё это дело...в атмосферных моторах в коробках совершенно другие придаточные числа, турбо коробка должна быть намного длиннее! На эту коробку действуют оч. большие нагрузки! Но за смелость-уважуха!!!
почему она длиннее, интересно, из-за передаточных чисел?посмотри на фото какие матерые шестеренки, больше чем уверен, что в эвике такие же только передаточные числа другие...тонко в другом месте, шлицы из коробки в раздатку меньше по размеру, ну т.е. диаметр меньше. Еще когда снял родную раздатку заметил, что шлицы подъедены правда пробег до поломки 110 тыс км и последние 50тысяч она реально отлетала...так вот этот узел может меньше прожить
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ----------
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Евгеша, обкатаешь коробку - и давай на драг!
посмотрим насколько надежна такая МКПП
все ни как не могу выбрать время съездить на местные покатушки, если удастся отпишу
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
еще вспомнил, маслокулер АКПП остался неудел, кто-нибудь подскажет, есть смысл использовать для охлаждения моторного масла?это так, на будущее...
Старый 13.09.2009, 21:08   #11
Евгеша
Аватар для Евгеша
всем, кому интересно: главная пара ведущая- 21 зуб, ведомая- 59.... съездил сегодня проверить свои силы, с первого раза получилось 15,11с стокового, потом заехали с ВикторомС на турботреке, обошел на два корпуса, дальше уже видимо кулер нагрелся немного похуже- 15,64с , надо фронтальник ставить да и вообще в мотор лезть, тока еще сцепление хорошее найти...
Старый 09.09.2009, 10:39   #12
japantune
ЗАБАНЕН
Авто: integra
а мы ставили мкпп от эво, там нет никаких проблем со стартером, и она помощьнее, ручку тоже между сидений поставили на консоль как-то кажеться нелепо...
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:36 ----------
кстати автомат всборе с раздаткой весит 135кг
japantune вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:30   #13
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от japantune Посмотреть сообщение
что сделали с центральной консолью? просто оставили отверствие от рычага АКПП или что-то придумали?
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:47   #14
japantune
ЗАБАНЕН
Авто: integra
ну мы на консоле тока трос вытащили и замкнули провода блокировки рычаг так и осталься... я занимаюсь только механической частью, красоту наводят другие конторы. счас вроде хозяин машины снял его и поставил какие-то вставки под карбон но я не видел.
Старый 09.09.2009, 19:40   #15
Furi0usss
че это по деньгам обходится все запчасти и работа?
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Установка Аудио в AirTrek-е Micklas Дилеры и сервисы 0 26.07.2007 13:21
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
