14.01.2013, 16:08
#1
Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Либо , как вариант, снять черную декаративную крышку, та что слева (она на клипсах), а уже оттуда выдавить дефлектор.
15.01.2013, 20:17
#2
А двумя руками за что браться то?? Там взяться то не за что...
Может у вас и легко, но я ее с немалым усилием вытаскивал...
16.01.2013, 09:53
#3
Браться надо за любую часть серебристой накладки. Ногтями можно придерживаться за стык, и тянуть на себя, с небольшим рывком.
17.01.2013, 21:55
#4
Подскажите,как заменить лампочку посветки переключателя 2WD/4WD
18.01.2013, 17:12
#5
Сообщение от
D I M A S
поднимаете ручник, дёргаете накладку с шайбой на себя - она на клипсах, отсоединяете разъём от шайбы, и разбираете её...
18.01.2013, 20:27
#6
а как шайку разобрать.пробовал ,но побоялся что нибудь сломать.
21.01.2013, 10:32
#7
Как поставить на место очечник
Выпал очечник , не знаю как его поставить на место. Когда его начинаю ставить на место, то штатная металлическая пластина, на которую он должен защелкиваться уходит вверх и не получается его зафиксировать. Чем можно эту пластину зафиксировать, чтобы всунуть очечник зафиксировать на его распорках.
очечник штатный без ламп подсветки как в теме
https://out-club.ru/board/showthread...E5%F7%ED%E8%EA
21.01.2013, 11:08
#8
Re: Как поставить на место очечник
попробуйте сначала пластину подклеить к обшивке, на суперклей к примеру, или момент.
21.01.2013, 11:45
#9
я сначала вынул плафон освещения и от туда рукой придерживал.потом плафон назад вставил.
21.01.2013, 15:19
#10
Сообщение от
D I M A S
DIMAS, спасибо за 2 мин справился, со стороны плафона отличный доступ.
23.01.2013, 14:15
#11
Уважаемые форумчане! Подскажите, как снять "регулятор распределения потоков воздуха" или попросту правую крутилку, у меня там что-то надломилось и теперь она крутится без усилия, может можно как-нибудь починить или надо менять?
30.01.2013, 15:53
#12
Хочу заказать обшивку руля кожей.
Кто-нибудь знает как снимается руль?
30.01.2013, 17:02
#13
Сообщение от
Greek
1. Отверткой Torx откручиваете два болта по бокам, снимаете подушку, отсоединив провода.
2. Помечаете маркером положение руля относительно вала, откручиваете гайку и сдёргиваете руль.
31.01.2013, 06:55
#14
Про подсветку режимов коробки... Снял все панели, а саму часть, в которой лампа подсветки не могу снять никак
Со стороны ручника держит что-то. В
фотоинструкции не описано как это сделать, написано что сами поймете. Кто снимал уже напишите, может надо нажать куда
31.01.2013, 21:47
#15
Поменял лампу в подсветке режимов
Пришлось снимать и подлокотник еще ибо по другому не получалось
Текущее время: 23:52 . Часовой пояс GMT +3.
