2eGreyWolf Caska 3676 не позиционируется как ГУ для паджеро, если внимательно посмотреть на сайтах. Я именно с сайта каски и выбирал 3676 как ГУ для аутлендера.
Про ПО - сейчас пока не будем, там действительно китайская винСЕ, при этом порт для навигации - сom1 )
На эту самую каску сделал простейшее меню из 3х кнопок, с Igo Primo, Ситигидом и ТоталКоммандером.
Вопрос теперь по DVM-3040G HDi - сколько у него USB выходов? У меня на Caska всего 1, а на Фантоме 2 ???
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
Сообщение от Mihasi31
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь опыт установки на Caska 3676 другой навигационной проги, например IGO Primo.
- это круто. Потому что я видел, что порт был com6 и с частотой в baud=4800. Против наших com=1 и baud=9600.
У нас, как и у Вас, два устройстваа в одном: ММЧ и GPS (мультимедийная часть и софверная) На ММЧ - одни порт USB (мини-
USB на передней панели). На GPS - стоит USB-host. По этому, на 3040 есть один слот на передней панели и один на задней. Можно использовать microSD карточку, встроенную в модем. Кроме того, я уже здесь показывал, как можно подключить активный хаб и в него подтыкать USB устройства.
А меня свершилось чудо!
Спасибо Стополу и Виктору Федорову, который промучался с моим аппаратом несколько часов!
Теперь у меня в мультимедийной части на caska 3676 - русский язык!
Местами есть баги, в севисном меню английский, но в целом - полнойценный русский!!!
Все что было сделано - залита другая прошивка, но видимо с дополнительным шаманством )
Сообщение от eGreyWolf
И ситигид и примо живут на ком1 и 9600.
Что меня и насторожило практически сразу.
Сзади выкидыша для usb нет, но сегодня обратил внимание, что есть какой то доп разъем, но, времени было мало, сразу не подумал и как результат прикрутил магнитолку )
Теперь буду думать как получить выньСЕ адекватную...
Господа, у кого HD, т.е. без инета, скажите, у вас в винде есть что либо касающееся GRPS коннекта?
нужна помощь !
после замены аккумулятора перестала выводиться картинка с камеры заднего вида при включении задней скорости вместо нее черный экран с изображением машины и показатели парктроников ! но если выйти в меню и нажать кнопку внизу слева .камера. то изображение появляется ! кто с этим сталкивался ! и как решить эту проблему ?
нужна помощь !
Вчера смотрел как мне устанавливали, такаяже картинка была в меню меняли что то и стала камера работать...
Я недавно менял ГУ старую на новую. Когда сел в машину - камера не работала при включении задней передачи.
Зашел в это меню (см. картинку).
Включил и появилась картинка камеры на мониторе. Если снимали батарею, то я и предположил сброс общих настроек. Ежели это не так, значит проблема в расключке, т.е. в физике процесса.
Какие же секреты между нами?! Первую свою ГУ - я тупо продал. Вторую - поменяли по гарантии: она просто находилась в Стополе на ремонте около трех месяцев.
Думаю, что тут снятие/установка батареи - не при чем. Скорее всего у Вас не подключен/отвалился проводок от ГУ. Его обычно берут с лампы з/х. Именно она (лампа) по этому проводку активирует ГУ на режим использования камеры. з/вида.
А в Стопол звонить — только если договариваться на ремонт.
