Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Проверил в выходные сколько по времени "орет" сигналка - около минуты (45 гудков с интервалом 1-1,5 сек) Далее замолкает. Машина на охране, дверь открывал ключом, затем открывал саму дверь и наслаждался звуком орущей машины))))).
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:51 ----------
Еще добавлю - в ходе разговора с Димой, обнаружили что пошаговое закрытие-открытие дверей (водительская-пассажирская-все) пока не возможна, т.к. отсутствует управление на ЦЗ. При подключении данной функции слышно как щелкает блок (реле), но дверь не блокируется-разблокируется по первому нажатию. На второе нажатие разблокируются все. Дима обещел разобраться и дать знать что и как.
ЗЫ Вопрос всем - есть ли у кого в штате активированая функция - при наборе скорости закрываются все двери (автоматическая блокировка)? Именно в штате, не через подключеную доп.сигналку. Дайте знать мне.
А еще - при окончании орания машина с охраны НЕ СНИМАЕТСЯ и при повторном открывании опять орет.
Сообщение от Leo-sun
Дополню:
... Если дверь будет открыта ДО ИСТЕЧЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, то на охрану авто НЕ ПОСТАВИТЬСЯ, сигналка не будет включена.
Кстати один из главных моментов!!!!!!!
Т.е. Вы закрыли машину (включили сигналку), и в течении 10-15 секунд лучше подождать рядом с машиной, пока она не встанет на охрану полностью!!!
Сообщение от Балу
...Вопрос всем - есть ли у кого в штате активированая функция - при наборе скорости закрываются все двери (автоматическая блокировка)? Именно в штате, не через подключеную доп.сигналку. Дайте знать мне.
Сообщение от Балу
Для пошагового открывания мало активировать функцию, нужно провод от водительской двери перебросить на другое реле. Тема уже обсуждалась. Схема есть в документации на американца.
Сообщение от XWW
Тыкнете неученого
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Вот что выводится на дисплее при срабатывании сигнализации
Речь,скорей всего, идет о пошаговом открывании дверей в том смысле, что вначале открывается водительская дверь, а после нажатия кнопки еще раз - открываются остальные. Эта функция не связана с активацией штатной сигнализации. А картинка - именно такая. Лепота!!!
