Старый 25.11.2012, 21:34   #1
Leon39
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Да кат 1 первый зонд жив хотя и побегал, на диагностике показало что он жив. Короче выбью кат к хер....м !
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 16:09   #2
diman333
Вообще кат лучше не вышибать, а на трубу переварить, а то будет отражение выхлопа от пустых стенок ката, и на некоторых режимах получиться резонанс и потеря мощности (теоретически).
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 11:23   #3
madman41
Аватар для madman41
В 3.0 XL загорелась ошибка P0431, кто посоветует сервис, где перепрошьют мозги, и переварят кат на пламягаситель. Или подскажите, может есть другие способы решения проблемы? Бензин 95 Газпром, в основном, недавно залил G-Drive, после этого на след день вылезла ошибка, сбросил в сервисе, поездил несколько дней, заправил снова обычный 95, Опять на след утро вылезла ошибка... Есть мнения из-за чего так? Обязательно сразу делать "операцию"?
madman41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:18   #4
Dmoonx
поставил мех.обманки. полет отличный, катаюсь без Джеки Chana уже 800 км.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:28   #5
Cevikiv
Подскажите, кто сталкивался. У меня европеец XL 3.0 2008г
Загорелась ошибка 0431. Поехал в сервис приговорили катализаторы.
Поменял на пламегасители, проехал 30 км опять загорелась ошибка теперь уже 0420. В сервисе переделали обманки. Но проблема опять через 20-30 км появилась. Вот вторую неделю езжу к ним как на работу. Сказали что все показатели в норме, а ошибка светит. Говорят нужно мозги перепрошивать.
Можно без этого обойтись, я не силен в этой теме.
Cevikiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:34   #6
madman41
Аватар для madman41
Сообщение от Cevikiv Посмотреть сообщение
Попробуй обратиться сюда с этой темой.http://mek1.ru/uslugi.html
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
Вот нашел контору http://www.autoglush.ru/prices.htm , обещают за 22000 поменять 2 верхних катализатора, на аналоговые+ переварить нижний катализатор на пламягаситель, обещают, что ошибок не будет. Поеду делать, наверное.
Старый 20.12.2012, 10:06   #7
pitnsk
Здравствуйте, у меня аут 2.4 европеец, следовательно у меня 4ри лямбды, пошла лесом одна из двух задних лямбд, подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть на ней ?? знаю что на передних(верхних) 6 ом, ,говорят, что на задних 16 ом, но блин в магазинах никто толком не может подсказать, есть ли NTK аналоги с таким сопротивлением. если есть напишите пожалуйста артикул, либо если кто то другие хорошо работающие аналоги ставил подскажите. за ранее спасибо!!!
pitnsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 23:21   #8
madman41
Аватар для madman41
Поменяли мне вобщем каталики, как писал выше и вварили пламягаситель. Вобщем встало удовольствие в 22500 р... Вобщем относительно терпимая цена, и делают ребята хорошо. Рекомендую. Еще по ходу дела обнаружился засоплививший шланг Гура высокого давления (. Вот очередная статья затрат. Кто-нить ремонтировал этот шланг или только под замену? Уж очень кучеряво он стоит.
Старый 24.12.2012, 23:56   #9
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
Вам сюда :
https://out-club.ru/board/showthread...E8%F2%E5%EB%FF
Поиск рулит.
Старый 10.01.2013, 21:36   #10
konsvet
А какие в среднем сроки, когда катализатору конец приходит?
А то наездил 95 тыкм, вот думаю - когда ждать "привета"...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 13:41   #11
madmax181
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
По разному,от 50, до 150, все зависит от качества бензина, на котором авто ездило. Не берите в голову. "Привет" неизбежен и придет как всегда, когда его не ждут. Никаких привентивных мер тут не предпримешь. Если очень хочется потратить денежки, то в топливо можно периодически добавлять присадочку для очистки катализатора, но по моему мнению, толка в ней нет.
Старый 13.01.2013, 16:29   #12
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Всем кто меня еще помнит - ПРЮВЕТ ОТ ВОЛКА!!! И мои извинения за редкие посещения.
БЫВАЮ КРАЙНЕ РЕДКО - так почтать..........
но иногда отвечаю.
Так вот, пробег 165 000 всё стоит родное , и ничего не менял. Систематически лью в бак очиститель инжекторов или винс или хай гир. ( цена баночки и того и другого за 500 с лишним)
даже ремень и ролики до сих пор родные. вот где то так.......
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:15   #13
gorelov.serj
Вопрос Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Добрый день, коллеги!
Загорелась ошибка p0420 низкая эффективность работы блока катализатора.
Подскажите сколько катализаторов на ауте 2.0 4wd 2005 года?
Если открыть капот видно что одна лямбда вкручена перед коллектором. Там кат? Это у него низкая эффективность? Или речь идет о кате который под днищем?
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:27   #14
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
но иногда отвечаю.
канечно припоминаем... Это здорово, что так хорошо. У меня на 90 тыщ замена на пламики.
Старый 16.01.2013, 23:20   #15
konsvet
Я побоялся, на ТО-90 поменял по регламенту.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
