Так я об чем и спичь веду-ничего не надо активировать, а просто найти сигнальный проводок на раскрытие зеркал при начале движения и через релюху пустить его на центральный замок. Возможна такая схема или нет?
Можно конечно поискать. Но я в свое время отказался от этой затеи, тк IMHO это неправильно с точки зрения сути функции закрывания ЦЗ.
Мы зачем его закрываем - для безопасности. Чтоб из машины не выкинули, чтобы сумку с сидения не вытащили. А значит когда надо закрывать ЦЗ? Как можно раньше. Сигналки предлагают функцию - закрывать его при включении зажигания. Это слишком рано IMHO. У меня до этого такое было на 2х машинах. Задолбало. Еще народ не успел в машину сесть, а сигналка уже щелкает замком.
Или включил мотор, вышел постоять, захлопнул дверь и трындец.
А по набору скорости IMHO очень поздно. Это примерно 30кмч
По себе могу сказать, я пока из своих дворов выезжаю по утрам,
такую скорость набрать не могу. Приходится протискиваться и разъезжаться с машинами.
А как я уже тут ранее писал, врядли вас выкинут из машины на скорости 100кмч. А вот пока вы еле еле ползете по двору можно попробовать.
Так что самый оптимум - когда вы именно НАЧИНАЕТЕ движение.
На автомате таким признаком можно считать переключение АКПП.
На МКПП есть идея. Я достаточно поездил на МКПП, но правда за прошедший год вариатора подотвык конечно. Так вот насколько я помню, начало движения всегда сопровождается отпусканием педали тормоза или снятием машины с ручника ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Собственно можно этим и воспользоваться в схеме. Но тут есть нюансы. А что если вы отпустили тормоз чтобы выйти из машины?
Вот пока это писал, пришло в голову, а что если можно было бы на педаль газа зацепиться. Тут уж точно не промажешь.
Блокирую двери, в-основном, для того, чтобы на скорости, при движении, дети случайно не открыли дверь.
Что касается воровства, то при пошаговом открывании дверей в случае когда вы один, открываете только водительскую дверь, сели и поехали, если есть пассажиры, то пока двери не заблокировались, при маленькой скорости, пусть они охраняют ваши сумки.
А если серьезно, то вариант закрытия дверей при наборе скорости лично мне наиболее симпатичен и если бы вы, как специалист, подсказали мне где отыскать проводок на открытие зеркал и какую релюху при этом использовать на закрытие дверей, то моя благодарность не будет иметь границ !
Единственное, что хочется сказать - это просто идея. Т.е. не надо воспринимать это буквально и идти замыкать один провод на другой.
При появлении плюса на голубом замыкать бело-черный на массу.
Для этого обычное авто реле подойдет.
Второе. Нет там такого проводка чтобы подавался сигнал именно при наборе скорости. Это все в мозгах происходит судя по схеме.
Побочный эффект - двери будут закрываться и при ручном открытии зеркал.
И еще. ЦЗ думаю нужен импульс на закрытие 1сек или типа того.
А при открытии зеркала там будет постоянный сигнал пока не откроется.
Не уверен что это понравится ЦЗ. Возможно придется городить огород с таймером, который может выдать сигнал заданной продолжительности независимо от продолжительности исходного.
У брата на праворукой Тойоте замки сами закрываются при наборе 5 миль/ч - это 7км/ч. Это поздно? Я считаю - самое оно. (но не для нас. а для внутреннего рынка Японии)
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
Сообщение от dimgo
Для этого есть блокиратор с торца двери. Дети двери не открют даже, если машина стоит на месте
Согласен, это более рационально. По здравому смыслу (как он мне видится).
Я подозреваю, что данное ограничение пытается обыграть сценарий, когда вы сами сложили зеркала и протискиваетесь в какую-нибудь щель. И если они вдруг раскроются в этот момент, будет весьма паршиво.
С другой стороны, если щель такова, что приходится складывать зеркала, то 30кмч - абсурд. Так что 7-10кмч то что надо.
А может тот же Ежик, программируя ЕТАКС, сможет изменить предел скорости с 30 км/час, скажем на 10 км/час
Может взять сигнал со спидометра?...пустить через таймер на реле..далее на ЦЗ. Тогда будет срабатывать с началом движения. Вообще вариантов много, на любой вкус, было бы желание заморачиваться
