2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010 Mitsubishi>>> Citroen: >>> Peugeot: >>> Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Reason: add
стоимость Скайнави + рамка только в первой поставке для клуба с существенной скидкой - всего 29000 руб!!!доступное кол-во - 20 штук как заказать, сообщу в течении нескольких дней, после определения точных сроков окончания производства
без рамки продаваться не будет по той причине, что рамки, продающиеся на российском рынке, в том числе оригинальная, не подходят для Скайнави. она в эти рамки не влазит по высоте на 2-3мм приблизительно. Можно конешно напильником поработать
2. Блютуф работает превосходно, слышимость регулируется через настройки, чувствительность встроенного микрофона превосходная. Кнопки блютуфа на руле - работают! Средняя - вход в меню блютуфа, ответ на звонок и положить трубку. Левая "говорящая" - голосовой вызов! Т.е. как на Айфоне 3GS. Нажал, произнёс имя, мужской голос повторил имя и начал набирать номер. При этом я не проводил никакого обучения!!!! Оно само распознало! Записную книжку пока не импортировал. Но процесс не сложный: на мобиле выбирает контакт и выбираешь "передать контакт по блютуф". И он импортируется в магнитолку. (телефон Нокия). Т.е. импортировать надо по одному контакту. Но я пока не проверял. А вот третья кнопка на руле - чёт не понял зачем она нужна и какую функцию должна выполнять. Вроде две основные блютуфные кнопки работают и всё что надо делают.
1. импорт записной книжки работает (нашёл косяк: импортируется только 5 букв от русского имени - будут исправлять этот косяк с русскими именами). При звонке выводится имя и телефон абонента. Можно зарегистрировать 5 телефонов.
Продолжаем.
По блютуфу:
1. Взял у жены Айфон, сделал сопряжение, зашёл в записную книжку и ... оно автоматически за 1 сек втянуло всю записную книжку!!! При этом в имени обрезалось на половину только Фамилия. Имя было полностью (или если Имя состояло из 2-х слов, то вторая половина второго слова обрезалась) Не успел посмотреть сколько всего букв, но вроде как около 10. (а не 5, как было при импорте с телефона Нокия. причём на Нокии пришлось контакты перекачивать по одному. а с Афона стянлась вся книга сразу) Это просто супер! Осталось исправить "косяк" с ограничением количества букв в телефонной книге.
2. Всю ночь не спал и думаллл ... утром пришёл к машине и проверил: третья блютуфная кнопка на руле работает! Она делает "отбой" при входящем звонке. Средняя кнопка, как и писал раньше - входит в меню блютуфа и "ответ" на звонок. "Говорящая" кнопка запустила "голосовой набор" на Нокии. На Айфоне - не реагировала на нажатие (думаю, так же будет голосовой набор на Айфоне 3GS, где есть эта фича или на любом другой мобиле, поддерживающем эту функцию)
3. Большая просьба к vitlik: Если ты дашь задание корейцам по изменению (и перепрошивке) оранжевого цвета на красный (такой же как у нас цвет БК или крутилок климата - то это будет самый лучший девайс для Mitsubishi!!! Это 100%!!! Плстарайся плиз перед запуском в производство поменять везде, где встречается оранжевый (в некоторых местах в основном меню - это рамка вокруг иконок, в радио - это фон в центре и т.д.) - поменять на красный!!! Оранжевый тоже классный, но красный - всё же более родной, под цвет всей подсветки в нашем автомобиле.
4. Кнопки на руле работают так:
блютуфные: "поднять" трубку, "опустить" трубку, "голосовой набор".
радио кнопки: громкость, поиск по станциям (а не переключение между запомненными), ну и вход в режим "Mode" - главное меню с иконками.
Судя по всему - достойный аппарат, функционал на уровне. Если будет реально работающая обратная связь с производителем по исправлению косяков и усовершенствованиям - лучший девайс получится для аута. При условии возможности обновления в нем прошивки "на коленке", конечно. К нему бы еще панельку из "софтача"...
Пользую пока dcp, но за темой слежу, короче.
vitlik - а можно сделать что бы пресеты с fm переключались кнопками с руля? а поиск по станция реализовать например более долгим нажатием на кнопку (на руле), 3 сек например или перключение функционала в меню аппарата?
Разъём для Рокфорда - в комплекте. Но я не проверял. нет Рокфорда
но Корейцы говорят - всё работает.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
Quote:
Говорят, прошивку можно будет обновлять легко, через USB.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:27 ----------
Да, с кнопок на руле лучше переключать пресеты запомненных станций, а не запускать поиск (на штатной нашей магнитоле с руля так же запускается поиск - этим было много народу недовольных)
