Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04.
Причина: новое объявление
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Сообщение от СтасянXL
На XL датчик такой же пробивается, если этот вопрос имелся в виду.
Именно это и имелось ввиду.
Значит возможно: бракованная серия от 10-й Лансер и Эво.
И вполне возможно на XL??? Или это зависит от места расположения датчика???
Спасибо!
Чиркнул дном об бордюр, причем хорошо - эксперт от страховой написал вот такую запчасть MN154383 защита двигателя - по Экзисту бьется на дизельный Outlander(OUTLANDER CW8W (CW0# )2000DIESEL 11/2006 - ... ЕВРОПА) - вопрос - а она вообще стоит на XL 3.0? я если честно ее не помню, вот эта стояла точно 5379A032, а эта (MN154383) по моему как опция защиты двигателя шла, кто знает подскажите пожалуйста.
Сообщение от raindogs
Сообщение от weall
Добрай день! подскажите код запчасти. Ставили вебасто вскрыли лючок бензонасоса говорят сломан корпус заборника в которую хотят зарезаться. (пластмаска в которую вставлен бензонасос и поплавок) ОД говорит что все только в сборе и 35рэ! Нужен код этой пластмаски!
Добрый день.
Просьба дать коды:
VIN: JMBXTCW5W8Z017113
сальник коленвала передний
сальник правой передней полуоси
Также просьба к модераторам почистить ветку, сложив все коды воедино - проще искать, а то "мусора" уже нафлудили немало... думаю все со мной согласятся.
Сообщение от DmitriyFedorenko
Добрый день.
Просьба дать коды:
Если я правильно понял...03070 - 1052A149
30145 - 3200A104
Вот не понимаю таких вопросов. А самому в exist трудно зайти? То есть кто-то должен за Вас это сделать и здесь отписаться? Там кстати всё понятно - если жмёшь на код детали на рисунке и пробивается цена, значит она поставляется отдельно, если нет - то только узел в сборе.
А как Вы её разломали то? Когда вытаскивали? Самой поломаться - это типа бензобак сплющить надо было!
Сообщение от Odin
Нет не трудно, уже перерыл все что мог! На рисунке не четко указано, поэтому и спрашиваю.
А сломать насос нетрудно - нужно въехать в хорошую кочку, коих у нас, слава Богу лет, на сто припасено!
Сообщение от weall
Самому интересно стало, посмотрел. Там вроде этот стакан нарисован, но у него даже номера нет. Только бензонасос всборе, цена от 21 793 руб.
Ну а всё таки, бак сильно помяли? Вот у Стасяна похожая проблема, тоже бы хотелось узнать отчего стакан сломался. Похоже зря я иронизировал в другой ветке про защиту бака железом.
Сообщение от Odin
