Сочуствую! сказать и посоветовать не знаю что. Можешь только в независимую экспертизу отдать блок.
Делается всё просто - либо покупаете новый блок за 250-300$ и едите с ним к вашему дилеру с желанием залить родную прошивку по вашему вин-коду ( не предоставляя старый ЕТАКС) - они обязаны запросить её у производителя отослав ВИН-код, либо делаете тоже самое купив блок на разборке по бросовой цене 50-70$, но тут уже надо "поплясать" ибо дилер может "закочевряжится" сославшись на бэушность блока.
ИМХО всё полюбовно решается с конечным мастером владеющим МУТом - скажете приёмщикам "на диагностику", и просто сидя в своей машине с ним - договоритесь (купите ему вискарь, например). По идее если деструкции микросхемы где сидит кодинг старого ЕТАКСА не было, а полетело что либо еще то можно из него достать вашу прошивку и залить в новый или б/у блок. Либо взять аналогичную комплектацию авто - скопировать с неё прошивку и залить вам, переименовав файл в соответствии с вашим вином.
Все дело в том что блока этого на Украине нет, а где его взять??
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Полетел блок ЕТАКС помогите!!!
Сообщение от a-kubik
Немного не пойму:
будешь добивать ОД и судится?
Если нет:
связывайся с Ежиком. Поговори.
Может получится: снять блок и переслать ему на ремонт. Если не получится ремонтировать - то купить например тут, и попросить Диму (Ёжика Пыха), чтоб он прошил его тебе..
Хочу попробовать добить ОД, подавать на суд буду
Опять возращаясь... все одно, надо изучить суть вопроса.
Как будешь делать независимую экспертизу?? (для суда) и кто\что там смотреть будет??
Распроси грамотных людей.
Попробуй письма написать (напрямки) в представительства:
- в мицу Украина
- мицу Япония
