Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 26.11.2009, 09:36   #556
XWW
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Вобщем хотел сегодня все это проделать для дальнейшей активации функции пошагового открытия дверей. На этой колодке к контактм 5 и 6 приходят по одному проводу, а приходят они из жгута проводов плотно замотанного изолентой и жгут этот уходит вглубь за ЕТАКС. Вообщем в этом жгуте искать провод водительской двери помоему бесполезно, надо либо снимать ЕТАКС, чтобы пройтись по жгуту дальше и может быть там есть какой-нибудь разъем куда подходит провод от водительской двери. Но лучше всего, наверное, снять обшивку двери и отдельным проводом протянуть ко 2-му контакту ЕТАКС прямо с разъема двери, откинув штатный провод. Короче, я плюнул на весь этот гимор, решил, что обойдусь без пошагового открывания пока.
По схеме дальше разъем C-129 номер контакта 13...за обшивкой ниже ETACS
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:05   #557
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно! Но как то наугад в этих пучках проводов лазить не хочется, может кто-то уже все таки делал и подскажет откуда он этот проводок тянул, подскажите, плз, может все-таки до субботы (Ежик в Питер приезжает) успею перекинуть.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:49   #558
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сорри за ОФФ.. обучи плиз, где на такой же картинке найти разъем C35
Earl_Vadim на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 14:26   #559
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Электронщики (установщики сигналок) именно так бы и сделали. это самый простой вариант.
Старый 26.11.2009, 14:43   #560
XWW
Я электронщик и сигналку ставил сам
Мне проще найти место соединения проводов, по идее оно может быть в в разъеме С-129.
Старый 26.11.2009, 15:02   #561
dimgo
Аватар для dimgo
Попробую сегодня глянуть этот разъемчик, тем более глубоко копать не надо, он похоже под боковой пластиковой обшивкой слева снизу.
Старый 26.11.2009, 15:24   #562
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Я раньше выкладывал фото всех пров. дверей для сиги. Слева внизу за заглушкой пучек проводов.если фото неудалил то завтра выложу.
Старый 26.11.2009, 15:27   #563
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Что за чудо заглушка?
Старый 26.11.2009, 16:02   #564
kolonin_sergey
Да блин возле упора левой ноги,там жила вдоль порога идет на преды в ней есть все и двери и бенз.насос итд.
Старый 27.11.2009, 15:22   #565
dimgo
Аватар для dimgo
Огромное спасибо. Все получилось-проводок от водительской двери взял именно с этого разъема, контакт 13, розовый провод. Перекинул его на 2 контакт в разъеме ЕТАКС. Пока пошаговое открытие не активировано, закрытие-открытие дверей происходит как обычно.
Старый 27.11.2009, 17:53   #566
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Завтра проверим.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 20:05   #567
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Перекинул как? вынул из С-129 разъёма 13-й и его же всунул во 2-й контакт? или отдельным проводом прикрутился к 13 и посадил его на 2?
Старый 28.11.2009, 16:02   #568
dimgo
Аватар для dimgo
Откинул от 13 контакта С-129 и перевел его на 2-ой контакт известого разъема ЕТАКС
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:27 ----------
Сегодня Ежик активировал мне поэтапное открытие дверей-все работает, значит проводок подключен верно!
Старый 28.11.2009, 16:57   #569
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Отлично. Тоже так сделаю.
Старый 28.11.2009, 18:54   #570
Sergej150
Если активировать поэтапное открытие дверей на машине с KOS? То при касании дверной ручки будет открываться вадительская дверь. А что бы открыть все двери нужно бет обязательно открывать с брелка вторым нажатием? Или второй раз прикоснуться к ручке?
И ещё если я хочу открыть пассажирскую дверь. Прикасаюсь к пассажирской ручке и мне очень очень кажеться что будет открываться вадительская. А пассажирскую, я открою только при помощи брелка. Так ли это?
Кто может пояснить, как будет работать поэтапное открытие дверей на машине с KOS???
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
