Re: Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Valdemar68ru
сколько канистр брали? 3? или 2 по 4.73 и еще литорвые?
Брал 14 баклажек по 0.946 л. Всё использовал. Когда я менял, год назад, ёмкости по 4,73 не было. Делал по инструкции от митсу. Самое сложное для меня было выставить правильно уровень. Нет инструмента, замеряющего температуру масла после замены. Поэтому после замены покатался 15 км. Чтобы довести приблизительно температуру до 85 градусов. Затем выставлял уровень. Хотя, косвенно, старался заливать ровно столько, сколько слил. По щупу очень сложно выставлять, т. К. Масло свежее, почти не видно уровень на щупе. Короче, выставить уровень, то ещё удовольствие для перфекциониста.
Меняю методом слива самотеком, за 180 тыщ пару раз. Масло в коробке, как новое, не паленое и уровень. Только J2. Сейчас по 860 рэ свободно купить можно. При такой замене 5 литров максимум. Проблем нет.
Всем на заметку. Легко видно уровень свежего (прозрачное) масла на щупе акпп при просмотре щупа в темном помещении куда пробивается свет. Делал это в гараже, через слегка открытую дверь свет идет с улицы, сам стоял в темноте. Подношу щуп к свету и подбираю угол отражения в глаз от поверхности масла на щупе и все видно отлично. В этом случае отражение от щупа и масла не забивается интенсивным уличным светом.
Авто: Outlander XL3.0;с 2020 Outlander III 3.0 AT S-AWC
Присматриваюсь к маслу AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid. Привлекает полная синтетика с хорошими низкотемпературными характеристиками. Спецификация ATF J3 есть. Цена в Автодоке на конец сентября 2020: 10702 руб. за 9,46л (код ATLTP); 4918 руб. за 3,785л (код ATL1G); 1275 руб. за 0.946Л (код ATLQT).
Описание https://www.amsoil-club.su/produkt-a...on-fluid/ATLTP
Обсуждение лабораторных анализов https://www.oil-club.ru/forum/topic/...zhee/#comments
Сообщение от JAK
Откатал на таком уже тысяч сорок, полёт нормальный)
Подскажите, кто заливал в АКПП масло ZIC ATF MULTI LF, вроде есть допуск: Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV. Есть такое масло в наличии, цены выросли, а вот слово MULTI пугает и допуски чуть ли не на все машины. Заранее спасибо!!!
Добрый день! Кто-нибудь менял в коробке автомат масло на данное ENEOS Super AT Fluid ? Если есть, то поделитесь впечатлениями, либо знающие расскажите, можно ли его использовать для наших машин? И второй вопрос, где поменять в Москве, желательно юго-запад масло с вытеснением, какой объём требуется? Желательно рекомендовать сервисы из личного опыта, чтобы точно технологию соблюдали по сервис-мануалу. Заранее спасибо!
Сообщение от ms67rus
...И второй вопрос, где поменять в Москве, желательно юго-запад масло с вытеснением, какой объём требуется? Желательно рекомендовать сервисы из личного опыта, чтобы точно технологию соблюдали по сервис-мануалу. Заранее спасибо!
Это, наверное, если только сам будешь делать...В этом сервис-мануале, вначале текста помню написано: "Если сервисный центр не имеет агрегата для замены масла в автоматической коробке то менять следует по следующем алгоритму..."
В основном, в том числе и официалы, меняют с помощью спец. агрегата.
Всем для информации подумать...
Появилось масло для коробки от Лукойла с нашим допуском - ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI. Там есть допуск ATF-J3.
Кто, что думает?
Сейчас то как никогда тема актуальна с маслами, потому что для замены выходит конский ценник. А что касается автоматической заменой, то страшно, много негативных отзывов, плюс люди пишут, что лучше все-таки методом выдавливания старого менять. Вот и думаю, какое масло бы взять, все же 12л выходит за конский ценник, eneos ещё более менее цена, но не ясно, можно ли его использовать, там по допуску выходит, что оно как мульти, лей, куда пожелаешь, настораживает.
Сообщение от anndrea
Кто, что думает?
Ну то, что это универсального применения это я понял, ищу альтернативу. Может ничего страшного в этом масле нет. А если так подумать, то ведь не сама Митсу делает для коробок масло, да еще и к этому и коробка от JATCO.
По поводу замены масла... Проведите ее сами. В инструкции пошагово указано, как это сделать. Самое сложное из всего - это вывести уровень масла после замены - не удобно.
А зачем использовать универсальное, если, к примеру, есть масла, аналоги, которые строго по допускам j2/j3.
