Старый 07.07.2016, 07:21   #1
аутеныш
Авто: Hyundai
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Какой из аналогов выбрать лучше?
аутеныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:57   #2
BAORope
Сообщение от аутеныш Посмотреть сообщение
Сдал FL20030 CONCORD - нет резинок и фильтра грубой очистки
Купил LF969M LYNX - полный комплект(есть всё)
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 10:59   #3
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Вчера поменял такой, все есть в комплекте. Причем комплекта резинок по ошибке положили два
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 12:19   #4
аутеныш
Авто: Hyundai
почитал отзывы по конкорду и его заказал, посмотрим что будет в комплекте.
Старый 13.07.2016, 11:18   #5
Goose
Аватар для Goose
Друзья, после замены фильтра гложет мысль:
Вместо родного поставил FL20030 CONCORD, при установке одна деталька отличалась от оригинальной (см. картинку). В сообщениях выше прочитал, что возможно забор бензина будет находиться выше и машина заглохнет раньше чем должна.
Вопрос к тем, кто ставил фильтр CONCORD, не сталкивались ли вы с такой проблемой?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (41.8 Кб, 191 просмотров)
Старый 13.07.2016, 14:03   #6
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Сталкивался, оставил родную, полет нормальный
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:34   #7
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
С родной то оно понятно...
А есть те, кто ездит с той, что была в комплекте? Так не хочется опять разбирать.
Последний раз редактировалось Goose; 13.07.2016 в 14:48.
Старый 14.07.2016, 11:24   #8
Clamp
Аватар для Clamp
Поставил LF969M LYNX. Все детали, все резиночки в комплекте. Проблем с установкой не было. Полет отличный! При цене 1800, отличный аналог!
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 20:04   #9
iflyn
Аватар для iflyn
Вчера забрал в экзисте оригинальный фильтр. Сегодня заметил, что коробка была вскрыта и подклеена скотчем снизу, грят что открывают на центральном складе, когда получают от поставщиков, чтоб сразу выявить брак(битый/не битый). Как понять оригинальный фильтр в коробке или нет? написано на них что-то?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 10:36   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
нет.
Только методом сравнения.
Старый 24.07.2016, 16:21   #11
MOut57
нет.
Поставил Асакаши (в комплекте нет сетки топл насоса, заказывал отдельно). Когда в баке остается около 20 литров - глохнет (уже трижды) до пополнения топлива. Кронштейн насоса оставил родной. Кто подскажет, что делать, куда смотреть?
Добавлено через 18 часов 8 минут
В дополнение - по указателю уровня топлива бензин есть; по компьютеру - 0.
MOut57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 10:59   #12
MOut57
Интересно, а кто-нибудь знает принцип работы насоса, в том числе чудо черных трубочек? По ощущениям не засасывает весь бензин из емкости, где стоит сам насос.
Старый 26.07.2016, 12:34   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от MOut57 Посмотреть сообщение
По ощущениям
Засасывает он напрямую через памперс.
Если памперс выше уровня топлива....
Картридж фильтра со вставленным бензонасосом висит на кронштейне-подвесе внутри колбы, колба подпужинена к фланцу\крышки.
Итого: собрал конструктив - придави крышку, посмотри где находится памперс.
До Асакаши все было в порядке - значит вывод,не так собрано.
Памперс высоко.
Старый 26.07.2016, 20:28   #14
MOut57
Памперс высоко.[/QUOTE]
Памперс (на сколько я понимаю, фильтр грубой очистки) на дне колбы (при установке специально проверял после прочтения форума). Похоже, что бенз почему-то не попадает внутрь колбы. На сколько я помню внизу колбы есть клапан к которому подключена наружная черная трубка. Как бенз попадает в колбу?
Также при сборке обратил внимание на неплотное нахождение резинового уплотнительного кольца на сдвоенной пластиковой трубке (белой), крепящейся внутри колбы, к которой защелкивается отвод наружной черной трубки. На что это может повлиять?
Старый 26.07.2016, 23:44   #15
iflyn
Аватар для iflyn
Фильтр прижимается ко дну бензобака пружиной.
Вопрос: В бензобаке на дне есть какие-то пазы, куда фильтр встает и не болтается, или тупо прижимается пружиной? и возможно трется по баку туды сюды?
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
