Старый 03.06.2016, 22:47   #1
stg43x
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
https://out-club.ru/board/showthread...08#post2438008 подскажите плиз
stg43x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 19:58   #2
Hash1
Появилось слабое частое похрустывание при повороте руля стоя и на небольшой скорости в обе стороны. Что может быть?
Старый 14.09.2019, 18:04   #3
AЛЕКСЕЙ
Вечер добрый. Так никто и не ответил на счет похрустывания? Или нет ответа на этот вопрос.
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 19:19   #4
Hash1
Сообщение от AЛЕКСЕЙ Посмотреть сообщение
У меня опорники были. Менять в сборке с чашкой и тарелкой. Ржавчина забивает новый опорник и все по новой
Старый 02.11.2018, 08:32   #5
asin
подскажите размеры втулки в рейку аута 2006 год? чтобы самому выточить ,можно такое найти?
asin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:04   #6
stchee
Коллеги - вопрос.
Потеет сальник на рейке справа.
Герметик Гура от ликви-моли (например) в нашу рейку лить можно?
stchee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 19:40   #7
OUT-L
Сообщение от stchee Посмотреть сообщение
Коллеги - вопрос.
Герметик можно лить в любую рейку. Чтобы доехать до места где рейка будет снята и выброшена в помойку.
Что за сальник справа? Под пыльником рулевой тяги?
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 19:46   #8
stchee
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Да, именно он.
Старый 17.04.2019, 21:17   #9
OUT-L
Там скорее всего износ и люфт. Поможет только ремонт рейки.
Старый 10.08.2019, 07:31   #10
den-den
Всем привет,друзья подскажите можно ли поменять правую втулку на рулевой рейке,не снимая саму рейку?
den-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2019, 19:15   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Можно поменять
Старый 11.08.2019, 10:37   #12
Айратджалиль
Появился стук в передней части. Перетряхнули всю подвеску. Приговорили рулевую рейку. Начитавшись подтянул рулевой карданчик с поджиманием шлицевой части к рейке. ТИШИНА в салоне!!!! пробег 215ткм.
Айратджалиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 16:44   #13
Артем1988
Аватар для Артем1988
Взял себе рейку Msg mt216 . 11600 в мск. свою шас переберу и в продажу.
на след неделе махну. масло идимицу psf и добавку bg330 в него.
Старый 12.09.2019, 02:00   #14
Артем1988
Поменял рейку. Делал один за пару вечеров. без ямы
снимал часа 3и подрамник с ней.
часа два менял рейку тяги штуцер. разглядывал чего как)) подрамник позаливал
мовилем. состояние отличное)
часа 4 ставил обратно и запускал. можно без проблем за день.
Старый 14.09.2019, 18:13   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Начинать надо с проверки опорного подшипника . Начинается , как правило , с легкого щелчка при повороте руля на месте . Или звук явно с рейки ?
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
