Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Re: Outlander. Подсветка номерного знака
Сообщение от Unique
А подсветка ниши в панели куда запитывалась?
Вытягиваешь нишу, сверлишь дырочку или под лампочку сразу или под провод, как в моём случае, т.к у меня диодная лента, которая клеится. А питалово для подсветки припаиваешь или к проводам подсветки прикуривателя или подсветки клавишы аварийки.
Вот, не поленился свой стайлинг выложил: RoNiS Спасибо! Я тоже хочу так заморочиться, а то в одном плафоне мне уже винт не выкрутить, не смотря на то что машине 1,5 года и светится равномерно, а то замечал, если вместо стандартных ламп вставить светодиодные, то светят они дохло, не рассеивают, больше понта.
В подсветка ног запитана от проводки салонного освещения, по этому только при открытых дверях светится.
Спасибо! Основное, что волновало это именно питание)
Сообщение от Unique
Вариантов много где его брать, некоторые умельцы разбирают крышу, ковыряют в ней фонарь, оттуда ведут обратно в низ проводку, я сделал проще, снял пластиковую накладку на левой передней стойке, там идет и (+) и (-) к ним и подпоялся, спистил провод вниз на 40-50 см, припоял подсветку для "своих" ног, далее протянул к ногам пасажира. Второй вариант, плюс берите где угодно, чтобы он был постоянный, а (-) берите от любого концевика двери. Ну есть ещё варианты, больше для "профи" найти всё это в блоке предохранителей за левым "карманом" под рулем, если на руках есть тэстер или электро-схема.
