Старый 28.12.2009, 09:02   #1
Sasha74
Аватар для Sasha74
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn
У меня тоже установка завершена.
1. Колонки работаю все ,ни каких действий дополнительных не производил ( что меня немного смутило).
2.Камера показывает отлично,только границы разметки немного не совпадают с реальным положением( на 50 см находишься правее)).
3.Провод "скорость" --просто за изолировал,на ходу показывает все.
4.Поставил вторую TV антенну (самая простая -500 рублей), 4-5 каналов по городу ловит нормально( если стоять),в центре поймал 14 у нас из всего 15.
Тип файла: jpg версия.JPG (136.3 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg TV 1.JPG (152.6 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: jpg TV.JPG (155.5 Кб, 482 просмотров)
Тип файла: jpg антена зад.JPG (139.3 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg антенна лоб.JPG (128.4 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg камера.JPG (153.6 Кб, 535 просмотров)
Тип файла: jpg DVD.JPG (143.6 Кб, 460 просмотров)
Тип файла: jpg радио.JPG (146.4 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg настройки.JPG (147.9 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: jpg экран.JPG (151.5 Кб, 458 просмотров)
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:19   #2
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
А обязательно антены клеить на стекло? Нельзя антены куда нибудь под обшивку крыши запишнуть или очень сильно сигнал будет теряться?
Старый 28.12.2009, 10:47   #3
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
пробовали проложить под под обшивку очень плохо.
На стекле гораздо лучше (необходимо хотя бы сантиметров 5 от железа -это из опыта товарища который устанавливал)
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Там не распайку менять... 4 проводка добавить...
Sasha74 а у тебя Рокфорд?
Да, рокфорд
Старый 28.12.2009, 10:27   #4
gigamozg
Аватар для gigamozg
1. Спорим у тебя Рокфорд?
2. Оооо, супер. Ай молодца, все сразу подключил и проложил красиво! Расскажи плз, как ты камеру подключал? Питание, входы.
4. У меня с одной антенной ловит сносно порядка 14 каналов. Какие-то лучше, какие-то хуже, но тем не менее...
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
PS: Друзъя, а кто разобрался с iGO, которая штатно идет с головой?
Как туда карт нашвырять дополнительных хотя бы?
Там на SD есть только папка со спецсимволами "`iGO8#," которую на компе не открыть, пишет, что ошибка и размер кажет, что 0.
А на голове нормально открывает эту папку, видно, что там внутри куча подпапок и всякого хлама...
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:43   #5
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
1.Да Рокфорд.
2.Камера -питание от заднего хода,установка в штатное место,просверлили над штатным местом ( 8-10 мм) дырочку под провода.
В голове есть вход под проводок с множеством тюльпанов (находим CCD) и подключаем.
Что касается Навигации пытаемся навител подключить будет решение напишу.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
"`iGO8 -это шло в комплекте ,попробовал вроде работает.(город мой нашел ).дальше не разбирался.
Старый 28.12.2009, 10:46   #6
migelka
Аватар для migelka
Господа! Я правильно понял, что если стоит рокфорд, то не надо заморачиваться с дополнительными проводками, так, как это подробно описал gigamozg (за что ему отдельное спасибо)?????
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:53   #7
gigamozg
Аватар для gigamozg
1.Да Рокфорд.
1. Ага, ну тогда ясно. Судя по всему у тебя тоже самое, что и у камрада SergR - а именно в задних колонках играет тоже самое, что и в передних (так, как усилитель сам расшвыривает).
Попробуй на голове в Options - Audio потыкать стрелочки вверх-вниз: если звук будет "перетекать" с переда на зад, то все нормально, но скорее всего у тебя перед-зад регулироваться не будет.
2. Ага, CCD, ясно, я так и предполагал, спасибо.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:51 ----------
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
С рокфордом, думаю, все еще интереснее будет, так как похоже, что там передние и задние динамики запараллелеными получаются.
Старый 28.12.2009, 11:08   #8
chindiasov
Мда проблема то как то решается?
Старый 28.12.2009, 11:14   #9
gigamozg
Аватар для gigamozg
Ну, так как у мну рокфорда, нет, то я сам на практике ничего попробовать не могу и вообще не знаю как там что выглядит
Но, думаю, по аналогии с Hi-Fi техникой, в случае наличия внешнего усилителя (а рокфорд - это же внешний усилитель, так?) - нужно "снимать" звук с выходов пред-усилителей.
Вместе с головой шел шнурок с множеством колокольчиков (это тот, где вход на камеру CCD), так вот там есть выходы всех четырех каналов.
Я бы, на месте владельцев рокфоров, попробовал с них звук снять и на рокфор отправить.
Кстати, если этот трюк прокатит, то заморачиваться с штырьками не нужно будет.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
