Старый 02.01.2010, 23:10   #11
knn7
Аватар для knn7
По умолчанию Re: Outlander. Колёсные диски
Если считать 215/60/16 штатным размером и от этого отталкиваться, то (по шинному калькулятору)
215/55/17 - замена, штатно на рестайлинге (на 2 мм больше радиус)
225/50/17 - на 3.5 мм меньше радиус, на 10мм шире (по 5 с каждой стороны)
225/55/17 - на 8 мм больше радиус, на 10 мм шире
У меня щас стоит зимняя 215/65/16 (т.к. 215/60 мишлен не делают), это +11 мм к радиусу - ничего не цепляет, но места остается маловато (сбиваю снег с брызговиков), летом должно быть ок.
Так что думаю, что все вышеперечисленные размеры на 17 должны быть отлично, особенно на лето.
ну + и -:
215/55/17 - штатно, но маленький выбор (и дисков 6 на 17 тоже)
225/50/17 - вроде на форуме никто не ставил, но я рассматриваю этот вариант как более распространенный и есть возможность поставить цепи (на нормальной летней резине особо по грунтовке не порассекаешь, а с протектором "кубиками" плохо на асфальте. Поэтому думаю на всякий случай купить цепи и кидать их при поездках "на дачу")
225/55/17 - ещё более распространена, но цепи думаю не влезут.
ещё ширина 225 относительно 215 - может начать закидывать грязь на двери и колбасить в колее (но может и не начать, надо мнение тех, кто ставил) и можно покупать диски 7 (или даже 7.5) на 17.
щас наверно нарисую табличку
knn7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю диски R18 от Outlander XL Fadel Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 10 11.05.2010 05:50
Продаю диски R16 на Outlander в Питере rauber Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 28 06.11.2007 08:20
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
