Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Машина заглохла на перекрестке (Нужна помощь!)
Сообщение от Белка
мало того педаль тормоза была дубовая и еще педаль газа не реагировала! т.е., выжимаешь, а машина не едет!
Так ведь двигатель не работает - поэтому: горит значек двигателя на приборке, педаль тормоза дубовая, на педаль газа не реагирует. Пытаетесь завести, а переключатель селектора передач из D в P наверное не поставили (авто заводится только в положении P).
По поводу старлайна - лучше сигналку заменить , работу "черного жука" проверить.
Заодно: заправлятся на проверенных заправках, а зимой старатся по-возможности держать бак полным.
Сообщение от YesYes
Спасибо за ответ, теперь все понятно.
но добавлю, что селектор я поставила на "парковку - Р"
насчет сигналки и блэк баг мне теперь конечно следует задуматься..
заправляюсь постоянно в одном и том же месте и до сего проблем из-за качества бензина не возникало (хотя раз на раз не приходится...) и в баке у меня всегда уровень бензина больше половины и по возможности стараюсь доливать до конца..
спасибо Вам за советы, приму на заметку...
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:44 ----------
Сообщение от maxi
Мне кажется это глюк сигналки!!! Наставят аж по две штуки, а потом говорят вот что-то не заводится и еще чтонибудь.
Надо конечно к официалам доехать (если у них сигналку ставили) или вообще где сигналку ставили пусть посмотрят.
за полгода это первый глюк, до этого ничего подобного не было, блэк баг всегда считывался, а сигнализация нормально функционировала. И до сих все так.
Вы еще не видели, что другие ставят, помимо всего этого еще и механические секреты всякие на педаль тормоза, руль и коробку...
так что у меня не так все "захламлено"
Сообщение от Белка
Склоняюсь тогда на 90% что это скорее всего из-за блэк баг-а, не видел метку (у вас ведь метка?).
Надо разбиратся с сигналкой.
Вот чтиво для размышлений.
Сообщение от YesYes
да , метка...
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
Сообщение от Shpunt
1. Нажимала на газ и машина не ехала - двигатель при этом работал или нет?
2. Педаль тормоза была дубовая - двигатель при этом работал?
да двигатель при этом работал.
и на экране при этом высвечивался значок, о котором говорилось выше.
Но когда я выключила двигатель и снова попыталась завести двигатель - он уже не завелся, а педаль тормоза и газа оставались "неадекватными"
Сообщение от RodAn
А ключ зажигание в положение 0 поставили, или пытались сразу завести?
да, ключ провернула в положение ЛОК и попыталась снова завести
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:36 ----------
Сообщение от antwerp
то, что машина в последнее время плохо заводится и то что она не реагировала на газ, наводит на нехорошие мысли. Чего гадать, рекомендую как можно быстрее съездить к ОД и считать код ошибки. Как и рекомендовано в мануале.
Да, в любом случае, завтра буду звонить им, посмотрим, что они скажут.
Модераторы, прошу пока не удаляйте тему, может, еще кто выскажет свое мнение, а я потом отпишусь еще... всем кто заглянул сюда ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вы меня немного успокоили...
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:09 ----------
Сегодня в сервисе сказали, что это, скорее всего, метка "потерялась" т.е. произошел сбой .... также посоветовали заменить батарею в метке... так что посмотрим, как будет дальше.
