Re: Замерзли форсунки, попал в аварию - что делать ?
Сообщение от kuznya
Если докажите что форма стакана влияет на температуру начала кристаллизации жидкости, значит придется производителю отзывать всю партию машин для замены форсунок))))))))
Что-то мне подсказывает, что тонкая лужица на земле промерзнет быстрее, чем глубокое болотце...
Т.к. либо объем теплоносителя меньше, либо площадь теплообмена больше.
Это я к тому, что наши форсунки льют тонким веером, а не толстыми струями, стало быть и каналы на выходе сплющенные (более тонкие).
Ну и, наверно, плохая жижа, да еще и на скорости, скажется на них сильнее, чем на простых.
Ну т.е. смысл в данном случае не в квадрат-круг, а в толсто-тонко. Плюс некачественная жижа.
Сообщение от konsvet
Из любой омывайки спирт испаряется быстрее, чем вода, которая и замерзает в соплах форсунок. Кроме как5 сделать форсунки подогреваемыми, ничего не сделать. Разве только удалить обратные клапаны, чтобы незамерзайка стекала вниз в бачок.
Т.е. как бы согласен, но почему у меня из спирта с водой спирт не испаряется? Т.е., наверно, испаряется, но форсунки не мерзнут.
Вот опять недавно выезжал из дома - было -24 на термометре, и все работает...
Сообщение от Generic
А потому, что .....................
Спиртово-водный раствор испаряется практически одинаково - как молекулы воды, так и молекулы спирта - в общем, где-то 4-е молекулярных слоя в секунду.
Вспомните об этом, когда с бокалом в руке будете длинный тост задвигать
