Старый 09.07.2007, 23:06   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Ответ: Вентилятор на американце никого не беспокоит?
Поскольку у меня точно такой глюк , как у выше-перечисленных коллег , Хочу заказать блок управления вентиляторами . Есть ли какая-то его маркировка , номер, код ? Где етот блок стоит в Ауте ? Как он выглядит ? Может ли кто-то скинуть его фото в разных ракурсах ? Спасибо .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 06:29   #2
Дмитрий_Ек
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Привет! Посмотри вот здесь:
http://213.234.216.242/mitsubishi/de...gofs=125159424
код детали 87006
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 09:38   #3
Olegon
Аватар для Olegon
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
код детали 87006
Ты ничего с сылкой не напутал?
Я брал вот такой MR497751..
Olegon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 10:59   #4
OUT-F
Аватар для OUT-F
В пятницу мне привезут новый блок - я его поставлю, а старый отдам своему электрику, он уже смотрел его и сказал там контроллер (микросхема) простенькая. Пока меня не будет 2 недели он посмотрит все и скажет в чем дело и можно ли что-то сделать. Так что кому интересно пока не меняйте - вдруг там копеечная работа по перепайке чего-либо, которая стоит 100-200-300 рублей. А может и нет
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 15:10   #5
Olegon
Аватар для Olegon
Сообщение от OUT-F Посмотреть сообщение
А может и нет
Блок неразборный,чтобы вытащить оттуда плату,надо раскурочить весь корпус. Так что сомневаюсь,хотя отпишись если чего получится..
Старый 29.09.2007, 17:48   #6
NDS
Аватар для NDS
Обязательно сообщи... но я думаю ситуация не изменицца, мне меняли его в штатах перед продажей стоит запись в карфаксе... но повторюсь, работа вентов начинается только после того как т-ра жидкости стала норма, а до этого они молчат.. правда если кондей не трогать и не переводить обдув на лобовик . бывает после короткой стоянки при запуске, венты вкл. на пару сек., но потом гаснут..
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 02:44   #7
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
Это долбаный блок сломался. Стоит 2400р. Венгтиляторы оснью не должны включаться при движении а они молотят на всю. Когда щётки в них сотрутся вспомнишь про "это нормально".
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 17:57   #8
Nep
Аватар для Nep
Авто: продал свой аут
OUT-F ну как у тебя что нибудь получилось?
Nep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 18:42   #9
NDS
Аватар для NDS
Заказал сегодня этот грёб... модуль управления вентами, всё-таки, MR 497751 цена 2440 из Москвы идет к нам 3 дня
Старый 03.11.2007, 00:52   #10
westru
Аватар для westru
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Внимание форумчане!!!
Точто здесь непонятно, для ОД давно уже понятно. Это косяк ММС, поэтому для гарантий ных машин меняется без звука.Менять нужно одназначно, так как карлсоны не вечные, а перегрев головы, чреват потерей движка. Кто сам себе гарантия, записывайте, если можете распечатывайте.
Mitsubishi 1355A124 Блок управления вентилятором охлаждения
доставка 12 дней 1 508,96 руб.,
доставка 3 дня 2 372,49 руб.
Данные предоставлены EXIST.ru Также он может идти под номером 1355А143. Лечится только заменой.Разбирать и пытаться поченить... Я ждал 12 дней, 800 рублей деньги. Далее для тех кто решиться менять сам( у меня за замену в сервисе попросили 500 рублей, послал ) Открываем капот. Видим два вентилятора. Под правой рукой (на экране вентилятора) выглядываем черную плоскую коробочку, с алюминивыми пупырышками внутри. Отстегиваем три клемника, аккуратно не ломая. Далее, берем крестовую отвертку и откручиваем два винтореза: один внизу, другой вверху. Снимаем, выкидываем, или сдаем в вторчермет за бабосы. В обратном порядке ставим новый блок. Закрываем капот, берем тряпочку, вытираем пот со лба. Незабудьте положить отвертку на место!!! Дальше едем в город катаемся, пугаем дефченок, незаметно подкрадываясь на Ауте на цыпочках... Всем удачи!
Последний раз редактировалось westru; 03.11.2007 в 01:02.
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 00:23   #11
brodyagin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Вентилятор на американце никого не беспокоит?
Много тем, в которых эту проблему трут. Вот ссылка - https://www.out-club.ru/board/showth...409#post351409 Читаем, делаем и забываем про этот изъян наших аутов!
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 00:20   #12
Сергей Ярославль
Блок разбирал. Там внутри силовые контакты к плате так припаяны, что гимор по разборке будет стоить блока управления)
Старый 17.04.2009, 17:43   #13
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Да всё с вами понятно ) у меня противоположная проблема Вапще не включаются (вроди бы) покрайней мере неслышал как они работаю ни разу. Мож в чёмто косяк???? Сегодна замучусь с тестером и книжкой в гараже.
На блок приходят толстенные провода чего на них должно быть?
И самое главное!!! ЭТО именно блок контролирует карлсона или мозги?
(у меня был патриот и там всё контролировали мозги и их можно дыло перепрошивать с БК под любую температуру) КАК обстаят дела с этим параметров в Ауте??????
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:24 ----------
всё просто ! Сгорели оба карлсона! Пака прохладно катаюсь. Сегодня еду в exist... отпишу чё по чём.
Да и накрылась електромуфта на компрессоре кондея!
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 14:33   #14
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Народ, я все таки не понял. У меня тоже молотят винты по чём зря, мне кажется это не нормально, ведь счетки сточатся и пипец карслонам, менять блок, не менять?????? Изменится работа винтов или нет?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 23:40   #15
ANTIKILLER
Сергей79 менять блок нужно однозначно!!! Я очень доволен заменой, работает все как надо, до этого карлсоны не давали спокойной жизни! Цена вопроса 2800 руб. Только имей ввиду: тебе предложат два варианта блоков -один из них старой конструкции и уже снят с производства, но они еще есть на складе, его брать не стоит (он и дороже, где-то 3150р.), а вот новой конструкции, стоит 2800 и в нем нет старых косяков от которых карлсоны сходят с ума! Удачи!!!
ANTIKILLER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вентилятор охлаждения радиатора devox Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 02.06.2010 21:05
Музыка в Американце. Проблема динамиков. 2 ом vs 4 ом VEZUVIUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2007 09:43
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
